Pues eso que cada uno dice una cosa,que si MTW,K&S,PEFA,MVVS,ect.Necesito consejo si es posible con conocimiento de causa,gracias.
Este es el que tengo el de MVVS,segun Pe Rivers es el mas completo
Por tempox
#429661
Hola, yo me permitiré darte mi opinión sin conocimiento de causa ya que no disfruto de un MVVS , pero el que mejor relación calidad, prestaciones, precio y el que sin duda instalaría en alguno de mis ZDZ seria el JMB que es el mismo que tiene el famoso video del MVVS 58 y el Edge el M 60/60/270 que pesa 250gr 60 gr mas pesado que el KS y mas feo que el alemán
Míralo en http://jmb-brecka.com/index_uk.htm
El precio del canister entorno a 65€ mas el envió unos 15€ después te queda definir el tipo de codo que es muy barato,
Por teremel
#429932
Me parece que en el video del Edge sale un JMB 80,que si no me equivoco pesa 400grms+los codos+teflon,bastante pesado para mi gusto,de todas formas los resultados son muy satisfactorios,haber si alguien con un 58 y el canister se anima a exponer sus resultados con R.P.M y helice incluida,saludos.
Por teremel
#431303
Gracias compi pero es lo primero que hice ademas de escribir a Pe Reivers distribuidor de MVVS,os pongo aqui lo hablado con el por email:
Yo:
Hi Pe,as is the best one to canister of the market for the 58? of which it marks?MTW,Krumsheid,Thanks.
Pe:
The 3204 MVVS canister has the best muffling, and the widest non-tuned powerband. The MTW TD75K has the best power, but needs a longer header.
Yo:
Hi Pe,I have the 3204 MVVS canister,I not yet have test canister. That length must have the header and diameter?Is necessary the TD-75K?I do not have diameter sufficient to put it,thanks very much.
Pe:
Hello Teremel,(pesaooo¡¡)esto lo he puesto yo,jeje.
With the MVVS 3204 canister or the MTW TD75 you will have good power. Other systems are not tested, and good engine running is not guaranteed.
Best regards,
Pe Reivers
-Creo que con esto queda todo aclarado por lo menos para mi,y saco la conclusion de que respetando las medidas generales se puede utilizar cualquier marca de garantia,espero que sirva de ayuda a otros que lo necesiten,gracias a todos.
