Por malarqui
#1116735
Buenas tardes.
Me adelanté al hacer un pedido en hobyking y encargué para la emisora turnigy esta lipo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7346
El caso que como todavia no tengo heli (a la vista de un 450), pues no tengo cargador para esa lipo.
Que cargador serviria para la lipo que compré y para mis futuras lipos del heli?
Por geko
#1116984
Un tipo B6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html
o B8
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cells.html
Te valdrá para ambas cosas. Además necesitarás una fuente de alimentación que puedes comprar en el mismo sitio aunque suben mucho los gastos de envío porque son pesadas. También puedes usar alguna de un portátil o comprarla en una ferretería o incluso hacertela partiendo de una fuente de alimentación de un PC (lo mas barato).
#1116996
Gracias por responder.
ok pues seguramente ne pillare la b6. No esta en stok, pr me esperare.
Comentas que necesitare una fuente de alimentacion. Veo que iva mal infirmado, yo creia que esos cargadores ivan conectados a la corriente y transformavan a los 11,1v de las lipos. Ahora veo que no..
Entonces de una fuente de alimentacion al cargador y del cargadir a la lipo, no?
He estado mirando fuentes de alimentacion y en sus caracteristicas la gran mayoria a parte de pitencia y amperios que no se que devo elegir , tb pone que pasan entre 13'8v a 18v. Mi duda es las lipos no son de 11'1v?
Por geko
#1117131
También hay alguna en HK que lleva el alimentador incorporado, pero comprueba que admita 220V y que lleve el enchufe para España. El problema es que pesan mas y los gastos de envío se disparan siendo algo fácil de encontrar en ferreterías.
Si vas a cargar la lipo de un 450, lo normal son LiPos de 2200mAh 3S y de 30C para arriba. esto son, como tu dices, 11.1V nominales. Realmente a plena carga tienen 4.2 x 3 = 12.6V. El B6 puede cargar hasta 6S, es decir 6 celdas en serie o, lo que lo mismo, 4.2x6 (25.2V) a plena carga, y el B8 hasta 8S.
Esto lo hacen porque llevan un convertidor de estado sólido que proporciona la tensión necesaria dentro de los límites de sus especificaciones. Por eso puedes usarlo directamente de la batería del coche y con un alimentador en casa.
El B6 te permite cargar hasta a 50W así que debes buscar una fuente que te dé esa potencia por lo menos, para no quemarla en caso de que lo utilices al máximo. Por ejemplo, te vale 12V 5A (60W). Si solo haces cargas a 1C de una 3S de 2200mAh, te vale con unos 30W.
Yo tengo un equivalente al B6, el Turnigy accucell 6, y un alimentador de 60W y no he necesitado mas para mi 450 que lleva LiPos de 3S 2200mAh.
#1117145
pues estava mirando en cojerme este
http://es.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5 ... plug-35190
con este adaptador
http://es.dealextreme.com/p/flat-to-rou ... ertor-3529
por unos 31 euros lo tengo an casa con gastos de envio incluidos
en hobyking
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
me sale con trasporte 41 euros.
Asi que me comprare el de dealextreme, lo veis bien?
Por geko
#1117320
El que pones está bien, y si tienes un cable de esos de la clavija triangular por un lado y enchufe para red por el otro, como llevaban muchos PCs tanto para la CPU como para el monitor, no te hará falta ni el adaptador.
Por malarqui
#1117332
Ok. gracias. Peró cuando iva ha hacer la compra un compañero me advirtió que esos son falsificaciones chinas y que mas de uno se ha quemado.
Ya decia yo que no dan duros a cuatro pelas.
Por geko
#1117392
Algunos son falsificaciones y otros no. Se trata de contrastar el resultado de lo que venden en cada tienda. EN HK, por ejemplo, te indican explícitamente cuando es una copia y cuando es el original.
Por trasno
#1132398
Hola estoy mirando de comprar un cargador, que opinas entre estos dos:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Aprovechando que marca de baterias lipo me recomendais, son para un electro junior de fabrica trae unas 2100mah 20c 2s
Por geko
#1132432
El primero que pones es el original. El segundo es el Turnigy. Creo que funcionan igual aunque al original no le veo orificios para el ventilador. No sé si lo lleva. Yo tengo el Turnigy desde hace año y medio y cero problemas.
Un consejo, cuando pidas un elemento en HK fijaté donde lo estás comprando. Te lo digo porque el enlace que has puesto del turnigy es de Alemania y por eso el precio es muy superior. De China, el Turnigy es algo mas barato que el original.
Por trasno
#1133136
Finalmente creo que me compro este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
Lo que no se es si es una copia o el original, el motivo de coger el Turnigy en lugar del imax es que este primero tiene el ventilador para refrigerar, teniendo en cuenta que tras leer muchos post ponen que los dos son iguales veo que la unica diferencia es la ventilacion por lo que me decanto por el Turnigy.
Por otro lado no se si el del enlace es original o copia, alguien me puede ayudar?
