picachu escribió:Buenas,
como usuario de T-Rex 600 decir que el IMAX B6 es suficiente, pero olvidate de cargar 6S a 5A con ese cargador. Cuando cargas tantos elementos el amperaje se recorta a 3 o máximo 4 amperios.
Mi recomendación es que compréis el Thunder Power 1010C (si ahora no recuerdo mal, es este modelo), que permite cargar hasta 10 elementos y a 10Amperios. Porqué? Muy simple, porque si os permite cargas a 5A o hasta 7 o 8 A en 6S si conseguís alguna bateria de las que se cargan a 2C.
Y lo mejor de este modelo de Thunder Power es que se puede actualizzar. Si sale una nueva tecnología, lo conectas al USB, cargas el nuevo programa y a cargar. Vuestro cargador nunca queda obsoleto.
Su precio está entorno de unos 130-150 EUR, dependiendo de donde lo compreis.
Un saludo,
Picachu
HOLA Y GRACIAS DE ANTEMANO.entonces el tp 1010c es buen cargador para las baterias del t-rex 600.
e visto un pack q lleva un balanceador a parte el TP-205V esto es imprescindible para cargar estas lipos?
el imax b6 cuanto tiempo te tarda en cargar estas baterias a 3a o 4a?
me imagino q si en el pack te meten el balanceador es porque el tp1010c no lo lleva incorporado como el imax b6 que si lo lleva no?
el imax es bastante mas economico,pero vale la pena gastarse un poco mas de pasta en el cargador?tu las cargas con imax?
es que tengo el imax b5 y estoy contento con el,solo q no me sirve para 6 celdas.
hay mucha diferencia en el tiempo de carga de un modelo al otro?
muchas gracias por tus consejos y los consejos que puedan llegar.
saludoss
