Por rumi
#296459
suelo poner a mis motores (.46 y .61 OS) combustible Cyclon del 5% de nitrometano. La pregunta es: ¿es un buen combustible? para estos motores? ¿Es malo? Gracias.
Por rumi
#296461
perdon, perdon, ¿qué hago en este foro? me he equivocado. sorry. administrador, ayuda.
Por EDUARDO
#296501
con cinco por ciento de nitro te ira muy bien
Por Flack
#296643
No está mal pero iría mejor con Thunderpower 3S y 20C de descarga. 8)
Por EDUARDO
#296661
te esta preguntando sobre combustible no sobre baterias
Por Flack
#296665
Ya, era una broma. (se ha equivocado y a puesto el post en electricos-avanzados)
Por Vichu
#297095
Flack escribió:Ya, era una broma. (se ha equivocado y a puesto el post en electricos-avanzados)
Solucionado.
Cuando ocurran estas cosas es mejor no contestar diciendo.. esto esta fuera de sitio, etc.. porque cuando es movido esos mensaje pierden todo el sentido :wink: .
Saludos..
Por ALEJROD
#297913
El nitrometano es un componente que funciona como combustible y comburente a la vez, es decir aporta su propio oxigeno a la combustión, eleva la temperatura de llama en la combustión, cosa que es fundamental para las bujias tipo glow que tienen que mantenerse calientes entre dos igniciones sucesivas del cilindro, por lo que en pequeñas dosis mejoran el rendimiento de todos los motores glow, solo tiene un inconveniente cuando se le maneja en estado puro, puede llegar a generar combustiones explosivas.
Otra curiosidad es que al ser independiente su combustión del aire aportado del exterior permite enriquecer la mezcla, con el consiguiente aporte extra de aceite que el combustible aporta, lo que hace decir a los veteranos que el nitro refrigera los motores, esto es en principio contrario al funcionamiento del nitrometano como tal, pero en la realidad permite que el motor tenga el mismo rendimiento con una mezcla mas rica y por tanto mas lubricado.
Todo este rollo es para comentar que una pequeña proporción de nitromentano hace milagros en la combustión de nuestros motores.
