¡Buenaaas!
Voy a comprar este variador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
y he leído por los comentarios que viene sin nada, ya se que tengo que comprar unos conectores XT-60 para conectarlo a la bateria que también compraré en HK, pero todavía no sé como voy a conectar el variador con el motor (y no puedo conectarlo soldandolo porque el avion es ARF y ya viene con el motor y los conectores, no se si son macho o hembra). Alguien sabe como se llama exactamente los conectores para eso? Y si no es mucho pedir podría ser en esta tienda (http://www.todohobby.net/es/ digo por aquí porque me pilla cerca de donde vivo)? Ando un poco perdidillo en esto de los variadores sin conectores.
¡Un saludo!
Última edición por JM120897 el Vie, 16 Ago 2013 0:27, editado 1 vez en total.
#1234566
si la bateria realmente lleva ya soldados los conectores de ese tipo, necesitas comprar :
http://www.todohobby.net/es/conectores/ ... 10333.html
y soldarlo al variador tu, ( verifica la polaridad antes de soldarlo :mrgreen: )
luego del variador al motor dependera de los que lleve el motor, normalmente los de 3,5 mm
http://www.todohobby.net/es/conectores/ ... 03307.html
normelmente se montan los maco en el motor y los hembra en el variador ( las piezas 'calientes' o que en algun momento pueden llevar voltaje, siempre protegidas de cortocircuitos ) , despues de soldarlos , termorectractil a todas las conexiones :wink: :wink:
sukoi escribió:si la bateria realmente lleva ya soldados los conectores de ese tipo, necesitas comprar :
Muchas gracias!! los conectores de oro era lo que no sabía!!
Y una cosa, en vez de usar el termoretractil, se podría usar cinta aislante, o seria un poco chapuzas? es que no se si funcionara con el secador...
#1234570
NO USES CINTA..... con las temperaturas que cogen se despega y eso son problemas seguro ..... usa solo termoretractil es muchisimo mas seguro :roll:
sukoi escribió:NO USES CINTA..... con las temperaturas que cogen se despega y eso son problemas seguro ..... usa solo termoretractil es muchisimo mas seguro :roll:
Ok apuntado, muchas gracias!
#1235004
Sólo una pregunta más, y lo siento por el doble post, pero de cuantos mm debería ser el termoretractil para un cable "convencional" (3mm)? Estoy mirando uno de 6 mm en todohobby no se si se retraerá tanto :lol:
Un saludo!
