Por aobradors
#144404
Actualmente vuelo con un EasyStar y hasta ahora utilizaba les conectores rojos JST, pero ayer se me fundió uno, el que tenia entre el variador y el motor, por no aguantar los amperios, se calentó y se calentó hasta que se derritió. En cambio con la batería no se calienta nada.
¿Vosotros que habéis utilizado de diferentes clases, cual podría utilizar?
Saludos y gracias.
Agustí
Por gabriel izquierdo
#144411
para poca intensidad yo uso los verdes de 6 pines de multiplex,sueldo 3 pines a positivo y los otros tres a masa.
le veo un conector seguro,además es imposible intercambiar los polos por error (salvo en el momento de soldarlos,claro) cosa que a quien más y a quien menos le ha pasado con conectores cilíndricos.
estos últimos son más adecuados para alta intensidad,pero debes tener cuidado de evitar errores,por ejemplo poniendo la hembra al positivo de la batería y el macho al negativo,así "sólo" podrías cortocircuitar la batería... :shock:
un saludo,gabriel. 8)
Por marcelg
#144433
Sin duda los multiplex verdes como dice Gabriel o bien esos que son una copia del los dean que venden el himodel.
