vicente.s escribió:Hola:
Gracias por la informacion.
A groso modo, podriais indicar como calculais uno u otro motor y helice para un modelo determinado.
si al motor que recomiendas de 1100rpmV se le pusiera una 11x6 o una 11x8, ¿el amperaje seria menor?.
Saludos vicente.s
Con la 11X6 si sería menor, pues desplazaría menos volumen de aire en cada vuelta(hélice menor diámetro, menor caudal), ok. Con 11X8 el consumo sería muy parecido a la 12X6.
La primera desplaza á mas velocidad el aire hacia atrás con cada vuelta, pero el "caño" de aire es una pulgada más estrecho, la segunda desplaza a menos velocidad el aire, pero el caño es más grueso, una cosa por otra más o menos el volumen desplazado es parecido, algo mayor en 11X8 por lo que habrá algo más de consumo.
Lo demás es experiencia y muchas pruebas y medidas y más medidas con muchos motores y además leyendo mucho sobre el tema. saludos
Avión lejos y bajo, avión al ...
