Por peter34
#937766
Mi cargador de baterias tiene una cosilla que no logro entender... para cargar sigo los siguientes pasos según me va pidiendo:
(ejemplo de carga para despertar una pila media dormida)
battery tipe: nimh
cell number: 5cell
battery capacity: 3300mah
charger current: 4.0A
dischg current: 10.0A
Lo que no entiendo:
(dibujo de un triangulo)< peak adj nimh:
3mV/C 15mV/P
4 " 20 "
5 " 25 "
6 " 30 "
7 " 35 "
8 " 40 "
15mV/C 75mV/P
Ahora seguimos normalmente...
cicles number: 4 times
delay time after charge: 1min
delay time after discharge: 1min
LLegados a este paso, quiere que le confirme los anteriores y pone:
Charge mode:
C 1min D 1min
4.0C 10.0D (dibujo de un triangulito)< 5mV
nimh 3300mAh 5cl
Y a continuación pide el modo de carga:
Charge select: normal peak / fuzzy logic / partial... / boosthing
Que cosa es mV/C mV/P?
Como debo regular eses parametros?
A cuantos A debo cargar y descargar normalmente?
Por Pitufo
#937773
El triangulito puedes leerlo como "incremento".
peak adj nimh:
3mV/C 15mV/P
Es la sensibilidad con la que detectar el pico de descenso de tensión cuando haces carga rápida (por detección del pico) en baterías NiMH. 3 milivoltios por Celda, que como tienes configuradas cinco celdas, son 15 milivoltios por Pack. 3mV es mucha sensibilidad, pruébalo atento a:
1) Falsas alarmas (que indique fin de carga cuando los números indican que está poco cargada todavía).
2) No detección del pico, calentándose la batería. Dale dos minutos de margen, que primero se calienta un poco y luego detecta el pico.
Al inicio, en los primeros dos o tres minutos, fácilmente salen falsos picos que el cargador suele saber ignorar, por ello no debemos cargar por este modo baterías con mucha carga remanente.
Para que pueda detectarse el pico, la carga debería hacerse a 1/2 C o más. Por debajo, es fácil que el cargador no pueda detectar el pico.
Si fueran baterías NiCd, el pico es mayor, más fácil de detectar y lso valores por tanto son otros.
Por peter34
#937806
Entonces como debo poner eses parametros tanto en carga/descarga como en carga normal?
Y a cuantos A debo cargar y descargar normalmente?
Uso pilas de Nimh
5cell 2700mah sanyo
5cell 3300mah acme
8cell 2750 duracell (emisora)
Siento preguntar algo tan sencillo (para quien sabe), pero es que yo con cargadores digitales soy novato perdido
Muchas gracias por la ayuda
