Por jmum1
#993124
Hola me quiero pillar un acromaster pero seria mi primer 3d y quisiera recorido meno corto en lo servo para que no sea ta dificil ¿que pensais? y no me recomendeis el parkmaster no me gusta nada y es muy fragil se que el acro tiene problemas com de vibracion pero que opinais ya mas o menos e pensado la motorizacion
Por rilos
#993138
Yo te voy a contar mi experiencia, antes de comprarle me interese sobre su motorizacion, y sus problemas endemicos que los tiene.
Antes de pasar por sus pegas, te contare sus virtudes. esta hecho de elapor esto hace que sea menos atractivo que uno de madera forrado de oracover pero aguanta los porracillos de forma increible, yo ya hubiera roto 10 maderas y sin embargo lo sigo teniendo. Te contaria que sus propiedades son excelentes, tampoco tengo otro similar para comparar, lo cierto es que vuela perfectamente y que asi sea dependera de lo bien que esta centrado, y que sepas darle la correcta incidencia al motor, y que al trimarle en lugar de dejarlo asi acudas al origen del problema, en fin yo he aprendido mucho.
El acromaster le veo un problemilla, y es que su carena de motor o el morro hueco es debil, vibraciones fuera de lugar o una caida de morros te quedas sin morro, hay quien lo ha llenado de espuma de bote, de esa que se expande. Yo compre en feroca un bote de epoxi de litro y fibra , igual te gastas 30 € en todo y tienes para forrar la carena de 20 acromaster pero es lo que hay.
El fuselaje viene en dos piezas longitudinales de elapor para ensamblar con ciano, antes de ensamblarlo yo le aplique epoxi y fibra la zona carena o hueco donde va el motor y la lipo, en las dos mitades y hasta 5 mm de donde se ensambla, luego de pegadas las dos mitades en esa linea le di epoxi y trozos de fibra y en la zona donde va la lipo pegue con epoxi el velcro de la lipo.
Con esto aumente el peso en 20 gr, a cambio el morro se se quedo muy reforzado, el avion lo pinte con spray de pintura esmalte, con motivos y me quedo muy elegante.
me he cargado no se cuantos servos chinos de alerones de 9 gr, no se si sera mejor opcion montarselos de piñonera metalica,
En cuanto al equipamiento chino me se el mejor y mas barato, asi que si sigues con la idea consultame.
Por JOSE-MANUEL
#993142
Hola creo que al final me lo pillo estas son mis dudas ¿hay algun motor que se pueda poner sin modificar loa agujeros de la bancada? ¿donde se puede comprar el epoxi y fibra? pasarmelo por un link porfa y otra cosa ¿exaxtamente para que sirve el bec del variador?
Por luispez
#993212
Yo tengo uno con muchísimos vuelos, con algún que otro golpe, incluso de morro y no se me ha roto el morro, ni nada.
No tengo problemas ningunos de vibraciones.
No he reforzado ni el morro ni el tren de aterizaje ni nada de nada y sigue volando de pm.
Somos dos compañeros los que lo tenemos, los dos lo tenemos de serie y sin problemas.
#993220
yo estoy con luispez, tengo uno que compre de segunda mano bastante trillado pero vuela de lujo, tambien tengo el mx2 de st model y el acro maste es mas de 3d
luispez escribió:Yo tengo uno con muchísimos vuelos, con algún que otro golpe, incluso de morro y no se me ha roto el morro, ni nada.
Por JOSE-MANUEL
#993227
tengo dudas ¿donde se puede comprar el epoxi y fibra?(que sea en la misma paguina donde pueda comprar el acro) y ¿es facil ponerlo apunto?
Por rilos
#993383
Respecto a la fibra y el epoxi, busca en google feroca en Madrid, es una tienda de estos menesteres, lo minimo un bote de litro o Kilo, si lo hubiera de 100 gr perfecto.
salu2
