Por OscarO
#107810
nadie sabe la diferencia?
Por Antonio torque
#107821
Pues no se pueden cambiar los cristales, es decir en un receptor dual no puedes poner un cristal de single.
El dual conversion lo que hace basicamente es convertir 2 veces la señal de forma que evitas muchas interferencias.
Por OscarO
#107827
muchas gracias, entocnes comprare cristales dual.
Por JERMCOM
#107828
OJO!!! QUE TU RECEPTOR DEBE SER DUAL CONVERSION TAMBIEN...... :wink:
Por OscarO
#107829
si , es que en el receptor pone dual conversion, por eso deduzco es dual conversion el equipo.
Por Cesar
#111892
Por un lado ¿alguien me puede d4ecir si los Rx que múltiplex denomina como Dual Super son Rx de doble conversión?
Qué diferencia de frecuencia debe tener un Xtal de un Rx doble conversión. En un simple conversión es (Frecuencia - FI), es decir (Frecuencia - 455 Khz), ¿y un Doble conversión?
Por otro lado ¿Multiplex vende todavía xtales para receptores Doble Super?
Por mendo
#111950
OscarO escribió:hola. mi duda es , que diferencia hay entre dual conversion y simple conversion?
se puede intercambiar los cristales?
Volviendo a la pregunta original: un dual conversion utiliza una frecuencia intermedia para filtrar la señal recibida, cosa que no hacen los simple conversion. Evidentemente, son más "finos" los dual conversion.
Los cristales son incompatibles entre sí para dual y simple conversion aunque sean de la misma marca.
Por último, no hay que hacer cuentas: si tu emisora emite en 35160 y la quieres usar con un receptor simple conversion y con otro dual conversion, deberás pedir en la tienda un cristal simple conversion y otro dual conversion para 35160 en ambos casos. El fabricante ya pone internamente la diferencia que debe tener.
Un saludo,
mendo
Por Javier Valencia
#112024
Hola mendo, todos los receptores de radiofrecuencia sea cual sea su uso utilizan frecuencia intermedia para recuperar la señal original, es el llamado heterodinaje o mezcla de portadora con frecuencia intermedia de oscilador local.
En un simple conversion hay sólo un oscilador local que trabaja a 455 kHz. En un dual conversion la señal se filtra dos veces a través de dos osciladores locales. La primera frecuencia intermedia trabaja a 10'7MHz. El segundo oscilador permite un mayor rechazo de los canales adyacentes que pueden producirnos interferencias.
Esta es la razón de que los cristales single conversion sean incompatibles con los dual conversion, pues en realidad la respuesta en frecuencia de cada uno es distinto.
Por mendo
#112088
Gracias por la aclaración, Javier.
No quería entrar en tecnicismos. Pretendía indicar que hay un filtro extra en los dual conversion y hacer hincapié en el tema de cómo pedir cristales para los distintos receptores, pues más arriba parecía que se tenían dudas al respecto.
Con tu aportación queda perfectamente claro.
Gracias y un saludo,
mendo
