Por A380
#174509
Buenas!
Estoy diseñando un electrico sencillo y la duda es que no se que dimensiones de alerones ponerle.
Ala:
-1000mm envergadura.
-200mm cuerda.
-perfil plano-convexo sacado de una plantilla del verero escuela.
Habia pensado en ponerle solo 2 servos (profundidad y alerones).
Por Poniente
#174516
Aproximadamente el 10% de la superficie alar, para tu ala estaría bien unos 2dm2. Si vas a ponerlos por ejemplo de 40cm de largo te saldria 200cm2/80cm = 2,5cm de ancho.
Por A380
#174527
Oido cocina!
gracias poniente.
Supongo que en una semanita tendre el cacharro acabado, ya pondre unas foticos
Por A380
#174530
Por cierto, si recuerdo bien debo hacer que el aleron que suba tenga mas recorrido que el que baja ( o era al reves?)
¿Cuanto recorrido deberia darles para un vuelo tranquilo?
Por Poniente
#174644
El alerón que sube (ala que baja) debe tener mas recorrido que el alerón que baja (ala que sube). Para no olvidarte piensa lo siguiente: El alerón con mas recorrido frenará mas el ala, y el ala que te interesa que frene es la que queda en el interior del giro, es decir el ala que baja (alerón que sube).
El recorrido de alerones en un diseño propio viene a ser cosa de ir probando, porque a priori nunca sabes como va a reaccionar. Para el primer vuelo conviene darle bastante recorrido y programarle un exponencial, así en caso de necesidad dispones de bastante mando y luego le vas afinando hasta dejarlo a tu gusto. También depende el recorrido del ancho que le des al alerón: Un recorrido de -1 +1,5cm para unos alerones de 2cm de ancho sería demasiado mando, pero ese mismo recorrido para unos alerones de 5cm sería muy poco. Dale el mando con un portaángulos, unos +- 30º, luego si ves que te sobra mando le vas reduciendo, y si ves que al girar parece que el modelo quiere meter el morro hacia el ala que sube le quitas mando hacia abajo.
Por A380
#174667
gracias de nuevo Poniente
