Por JUZU
#585645
Hola a todos, estoy empezando y tengo un easy star que ya he volado varias veces, me querria comprar un easy glider pero , tengo la cabeza loca, unos que si con lipo y brussles, otros que si mejor aprovechar de momento el motor que trae y luego ya veremos, a ver sio podeis echarme una mano. Gracias por vuestro tiempo.
Por miguelonete
#585663
yo compraría el easy glider de ladera, y le pondría un brushless tipo 2217/20, pero chino. las baterías unas 3s de al menos 1700, o si vuelas en ladera 8-9 elementos 4/5A
Por CLE
#585921
mirate la version brushless que vende hobbymodelismo
esta probado y funciona bien
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=42665
Por JUZU
#585956
estupendo lo considerare a ver que pasa al final, gracias por vuestra aclaraciones
Por zero-zero
#586059
Yo estoy con Cle, un amiguete tiene uno de los de Hobbymodelismo y en mi opinión es una motorización perfecta, con brío más que suficiente pero sin excesos absurdos, simple y muy cómodo, pues ya viene todo montado (motor y reductora). Además, lo compré yo para él (regalo de su mujer) y los de la tienda fueron muy agradables en el trato. Si no quieres complicarte, no busques más.
Por mga_78
#589064
Yo acabo de terminar un easy glider, al cual he quitado el motor 400 que trae, y le he puesto un Himodel B204007; la corona que trae en el 400 se la quitas y la pones en este motor, que encaja perfectamente, y asi usas la misma reductora; vuela de maravilla, sobrado de motor, el ultimo vuelo fue de unas dos horas sin tocar el suelo, cierto es que habia termica y apenas use el motor, pues con un toque se ponia a 100 metros.
Por rilos
#589232
Si de momento no te quieres complicar con un brussiles, te cuento:
2 x servo direccion y profundidad 18 gr, al ser de piñonera metalica pesa un poco mas:
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id=148
2 x servo alerones (9 gr)
http://www.chispazos.net/product_info.p ... cts_id=255
1 regulador de motor de escobillas:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 259&page=1
Con una lipo te incharas a volar, la uso yo en E.G
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
Compra el easy glider a pelo. es decir con motor solo (75 - 80 €) hay webs chinas mas economicas, pero para comenzar estas webs nacionales no hay problema, yo tengo servos de 18 gr para direccion y prof de nylon pero no lo tienen en stok, valian 9 €.
