Por allepuz
#1091990
Hola a todos alguien me podria dar consejo de que edf montar en el f-20 tigershark de madera de balsa creo que de la marca HET esque en esto ando algo perdido, por lo que he leido por ahi dicen que tiene que ser de diametro 80 y dar 700 wats. Gracias y un saludo.
Este es el avión en cuestión:
Última edición por allepuz el Jue, 03 Nov 2011 20:13, editado 1 vez en total.
Por allepuz
#1092058
lucasgrigander escribió:hola,yo e tenido uno y le monte una wemotec de 70mm y creo recordar que entrava justita
Tengo una de 70 con motor himax ha 2825-3600 que no se si tendra suficiente potencia esta exactamente:
pero como me dijeron que tenia que dar 700 wats. pues no se si es valida. Esta la has visto en funcionamiento o sabes si tiene suficiente empuje. Un saludo
Por lucasgrigander
#1092070
ese motor no lo he tenido, pero si aguanta 4s seguro que te vale, yo lo vole con 3s pero el motor era un Typhoon de 4800kv y tirava bastante bien me dio un peso en orden de vuelo creo recordar de 1300kg
Por Manuel V
#1092078
Le quedara perfecto.
Andaras entre 43 y 46,000 rpm y consumira alrededor de 50A.
para 700-800 watts.
con bateria de 4s de 2200ma pero un minimo de 30C. de preferencia de 40C.
obtendras un empuje de 1.2 a 1.4 kilos.
Manuel V.
Por allepuz
#1092088
Entonces el que tengo me vale??
Esque no entiendo muy bien la tabla que me sale en la pagina.
Himax 2825-3600 Brushless Inrunner Motor
HA2825 - These 400 watt motors are for mid size models weighing 38-50 oz for 3-D flight, up to 64 oz for aerobatic flight and up to 80 oz for leisure flight.
Features:
Slotless design for high efficiency. High performance replacement for 500/550 type can motor
Direct replacement for B40S, Aveox27/26, and Astro05
For high RPM, High speed models using small props and ducted fans
Use with a gear box to turn large props for more thrust for 3D models
Gas equivalent - .20 - .30
Part No. Dia mm Length mm Weight g Shaft Dia Prop Size* ESC Rating Kv Rm Io
HA2825-2300 28 48 138 .125" 4.7x4-7x5 35 2300 .078 .47
HA2825-2700 28 48 138 .125" 4.7x4-7x4 35 2700 .041 .80
HA2825-3600 28 48 138 .125" 4.1x4-5.5x4 45 3600 .025 1.40
HA2825-4400 28 48 138 .125" 4.1x4-5.5x4 50 4400 .017 1.90
HA2825-5500 28 48 138 .125" 4.1x4-5x5 60 5500 .011 2.20
SKU: HA2825-3600
PRICE: $69.95
Por lucasgrigander
#1092090
en los datos que pones no pone el voltaje que soporta el motor,me suena que ese motor es el que lleva el twister y creo que es para 3s :? nose si se quemara al meterle 4s
Por Manuel V
#1092179
El Voltaje no es problema para ningun motor.
Siempre y cuando se redusca la carga o helice.
Quizas ete articulo te saque de dudas.
Los Motores Outruner de EDF rompen todas las reglas de motores eléctricos.
Soportan consumos muy elevados de corriente, y en ellos el parámetro de watts por gramo se eleva considerablemente.
Es común encontrarnos motores que soportan 10 o mas watts por gramo.
Dos son las únicas diferencias con respecto a los otros motores.
1ra. Se fabrican con kv muy altos y con menos imanes o polos magnéticos.
La principal razón de esto es que al tener menos imanes el Controlador o ESC puede manejar mas RPM, . Aunque esto puede perjudicar en la eficiencia y beneficia por la disminución de peso.
2da. La instalación permite que los motores reciban enormes cantidades de flujo de aire, logrando una disipación de calor muy alta en comparación de el uso normal de los motores.
Esta parece ser la razón de que estos motores soporten grandes consumos de potencia en watts.
Por supuesto el peso del motor sigue siendo uno de los principales factores para considerar la potencia máxima a la que pueden ser usados.
A la hora de seleccionar un motor, es muy importante considerar 4 cosas.
1.- La carga del rotor,
2.- El voltaje a utilizar,
3.- El peso del motor
4.- el Kv del motor.
Todo el articulo lo puedes bajar de aqui en PDF.
http://www.mexicorc.com/foro/showthread.php?t=7847
Manuel V.
Por allepuz
#1092303
Cada vez estoy mas liado. Este es el conjunto del que os hablo.
Y este es el que traia el avión que se lo puso un hombre que empezo a montarlo pero me di cuenta que las palas estaban rotas y se lo quité y no se ni la pontencia que saca ni nada, el motor no lleva ninguna referencia y el edf es de 80.
No se si comprar una helice para este o montar el otro que lo tengo completo. Cual me aconsejais?? Gracias por todo.
Por Manuel V
#1092399
Manuel V escribió:Le quedara perfecto.
para 700-800 watts.
Manuel V.
Ya te dije. Ponle el wemotec, con el himax y 4slipo
Manuel V.
Por allepuz
#1092441
para 700-800 watts.
Manuel V.
Manuel V.
Ok te hare caso haver como empuja pero me da miedo porque el himax segun he leido no llega a 500 Wats. y al meterle tanta potencia igual se asa.
Por Manuel V
#1092651
allepuz
checa este foro del twister.
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... himax+2825
el cuate esta recomendando tu motor con 4s. y dice que consume 54.6 ampers.
Por cierto, vives en clima frio o caliente.
ya que un motor es mas facil que se queme si se usa en un clima caliente, de baja altitud.
pero en clima frio y altitudes arriba de 1000 metos aguantan bastante.
Manuel V.
