Por r. lopez
#899900
Hola a todos,
Ya tengo en mente fabricarme un jet de depron 6mm, y el modelo escojido es el Fast cat por su aparentemente sencillez,
El problema lo tengo en que tengo que hacer el pedido al hobbyking y no tengo claro el material mas adecuado.
Os pongo mi idea:
1- combo motor-ESC towerpro el + potente :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Prop_Combo
2- baterias lipo de 1300 turnigy
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9272
3- servos turnigy de 9g
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... icro_Servo
4- lo que mas duda tengo es la helice, nose si sera mejor mas pequeña o mas grande, creo que + pequeña corre mas, no?? ni idea...
pero tengo pensado una 6x4 o 7x6, que decis?
Por lo demas creo que tengo de todo, que os parece?? que cambiariais??
Muchas gracias a todos, y pongo una foto del modelo en cuestion.
En este enlace te dejo una lista de calculadores on-line, para que puedas saber de antemano la velocidad que te va a dar el conjunto que quieres poner, consumos, tracción, peso y duración de la batería.
También puedes probar con varias hélices y ver qué resultados da, si se pasa o no de consumo, si sacas mas velocidad o empuje, ...
http://www.nurflugel.es/index.php?optio ... e&Itemid=8
Entre ellos también tienes uno para calcular el centro de gravedad.
Por r. lopez
#899941
gracias Eduardo,
he estado trasteandolo y no lo entiendo muy bien, entre que me falta algun dato y que no entiendo mucho el ingles...
siempre me sale de advertencia algo de " prop.. " sera la helice pienso yo, pero la e puesto mas grande (hasta de 11") y sale igual.. jaja
vamos que no lo entiendo mucho,
a ver si alguien tiene ese mismo motor y una configuracion parecida y cuenta sus experiencias.
puede que esa advertencia sea que te avisa que la hélice es demasiado grande para ese motor
lo que con ese programa es una advertencia, en la realidad sería un motor, regulador y puiede que batería achicharrados, así que fíjate si es útil.
Por r. lopez
#899960
si pero me lo pone con todas la medidas que e puesto, e probado, 6x4 , 7x6, 8x6, 5.5x5.5, 9x6 y 11x6
nose , seguro que algo e puesto mal,
lo que si que cambia es la eficiencia, de un 30 a un 40
saludos y feliz navidad ¡¡¡
