Por DARIO
#141805
tengo un barco que estoy modificando que va a llevar dos motores de 480 sin reductoras
las dimensiones del barco son.
# Longitud eslora: 70 cm
# Ancho: 21,5 cm
no se que elices montar creo que entre 35 y 36 mm pero no se si seran las apropiadas si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
Por guiri
#144399
Depende del tipo de barco. Si es una lancha rapida con 6 o 7 pilas, mas de 29 mm, te va a sobrecalentar todo: motor, variador y pilas. Si no es tan rapido, p.e., remolcador, con 5 pilas y mas diametro y menos paso puede estar bien. Supongo que los motores son tipo Jarama y no el 480bb race de Graupner.
