Por syryus
#584200
Hola a todos. En el Funfly de mi club me tocó este avión http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=2443 :lol: y la verdad es que no tengo ni idea de como equiparlo, qué motor poner, variador, etc...El receptor se que va a ser el Spektrum Ar600
Quiero algo que sea barato, pero que no se me vaya a romper a los dos días. El tipo de vuelo en principio seria acrobático normal, pero no descarto el 3D. Ah!! se me olvidaba, ¿dónde puedo comprarlo todo?. Gracias
Un saludo y buenos vuelos
Por syryus
#585636
¿Nadie me puede decir ni siquiera el motor y el variador?, es que es mi primer electrico y no tengo ni idea :oops: . Por favor, si alguien por lo menos me dice que motor le puede ir bien le estaria muy agradecido
Por Krass
#585796
Hola syryus,he estando mirando la ficha del avion en serpa y aconsejan un motor de hiperion,segun su ficha tecnica agunta hasta 28 amperios y pesa 75 gramos,y tiene 1240kv,algo parecido pero mas light seria este motor pero para 3d no se que tal podria ir supongo que algo justo,sino seria mejor buscar algo un poco mas grande y cañero.
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
para el motor que te puse necesitarias un variador de 30 para ir olgado en consumo.
espero que te sirva de algo sino pues se podria mirar algo que cuadre mejor,si compras fuera te saldra mejor de precio,un saludo.
Por Krass
#585832
Mira tambien he visto este que supongo que podria valer,a ver si alguien mas entendido te lo puede decir mejor,el motor seria este.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4654
De todas formas mirate algunos de todos los que tienen y que sea parecido al que recomiendan y luego ya veras cual eliges,luego el variador pues acorde con el consumo del motor elegido y las baterias pues lo mismo pero cuidando el peso si quieres hacer vuelo 3D,venga un saludo.
Por syryus
#587274
Hola Krass, gracias por contestar. He estado buscando algo por aqui y he visto que hay gente que le ha puesto un Hacker A30 28S, ¿para este motor iria bien un variador de 30A?. Ademas no esta mal de precio. Dicen que sirve para viones desde 567g hasta 850g y el avion viene a pesar unos 700g ¿Cómo lo veis?
Por Krass
#587656
Hola,si con un variador de 30 vas sobrado,no conozco ese motor pero en las especificaciones pone que como maximo gasta 25 amperios y el variador que te puse aguanta picos de 40 amperios,en cuanto a lo demas sobre el motor no te puedo decir mucho mas,he estado mirando y no se cual es el empuje maximo que tiene ese motor en gramos(solo encuentro el empuje en watios,sobre unos 280 watios con una 10x5 que supongo que en gramos seran sobre 1100 o algo asi),pero si tu lo sabes y tira bastante mas de los 700 gramos, pues no tendras problemas para hacer 3D,date cuenta que tendria que estar tirando algo mas de 700 gramos (si el avion tiene este peso final)para dejarlo en torque,osea que tendras que tener bastante potencia extra para salir de el,el motor que te puse de unitedhobbies saca sobre 280 watios con una 9x6 ,segun la prueba de uno que lo compro,tambien tendrias este otro que supongo que iria mejor que el que te puse, que moveria una 10x4,7 y saca sobre 1100 gramos de empuje con un consumo de 22 amperios y con una 9x4,7 empuja 990 gramos con un consumo de 16 amperios,segun la prueba en estatico de otro que lo compro,el motor seria este.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3883
espero que te sirva de algo,supongo que tanto el hacker que pusiste,como este ultimo que te puse, le valdrian para hacer 3D,un saludo.
