Por juanijonh
#502464
¿Alguien me puede explicar qué es CCPM?
¿Se podría volar un Trex 450, Belt, minititan con una 6 EXP?
Por angelmoiheli
#502713
Amigo Vuelahelis
Aqui esta su significado en Ingles
CCPM
Cyclic-Collective-Pitch-Mixing. Type of swashplate mixing which requires a radio with CCPM mixing functions. This uses three servos to control the cyclic, while all three work together to raise and lower the swashplate for collective control.
En español:
El Mezclador de Pitch Cíclico-Colectivo. Es un tipo de mezcla del plato oscilante que requiere un radio con funciones de mezcla CCPM. Esto tipo de configuración utiliza tres servos para controlar el cíclico, mientras que los tres servos trabajan juntos para levantar y bajar el plato oscilante para el control colectivo
Angelmoiheli
Por corderon
#502720
juanijonh escribió:¿Alguien me puede explicar qué es CCPM?
si tiene la funcion de H3 si, sino no.
Por Alex6
#502860
el sñor angelmo... lo a clavao, y yo sigo insistiendo del buen resultado de la futaba 6 ex fasst 2.4ghz, y se akaban los tableros de frecuencias!!!!
Por juanijonh
#503249
Pero la de 2'4 Ghz y la normal de 35 Mhz son iguales sólo que una tiene fasst y la otra no.
Pero eso es sólo la señal que envía que está en otra modalidad no?
Por Alex6
#503497
juanijonh escribió:Pero la de 2'4 Ghz y la normal de 35 Mhz son iguales sólo que una tiene fasst y la otra no.
si la emisora es igual, pero la 2.4 es mas segura para ti y para los demas, si un dia vas a volar en una zona no controlada, con una 35 es una loteria, con la 2.4 donde kieras siempre ke no pase un tanke con inhibidores de frecuencia jajajaja!!!
Por juanijonh
#503750
Yo vuelo solo o como mucho con 2 mas. No voy a tener problemas de frecuencia
Por Alex6
#503884
juanijonh escribió:Yo vuelo solo o como mucho con 2 mas. No voy a tener problemas de frecuencia
no solo se acoplan otras emisoras de rc, un taxi con equipo potente, una antenade emision de cualkier cosa, e inkluso una persona ke enchegue su emisora asta 1km de lejos, 5 si no voy equvocado es lo ke tiene ke haber en distancia entre dos sitios de vuelo, campos de vuelo, y precisamente por las emisoras, podras tener siempre eso controlado?
es complikado, cualquier persona en su casa puede enchegar la emi de su aparato para acer pruebas, o lo ke sea, lo tendras controlado?
en los campos de vuelo ay muchos piñazos por misteriosas interferencias, sin ke coincidan los cristales de nadie de por alli, es raro pero puede dar la casualidad, 2.4 y sin problemas, pues el emisor va enlazado por decirlo de algun modo, o codificado para ke solo afecte a tu receptor, mas o menos, siempre ke no lo manipules, lo cual no tendria sentido!!!y lo de volar solo dos como le cojas aficion se akaba rapido!!!
Por juanijonh
#503921
¿Y el wifi? ¿y los telefonillos con cámara? Qué me dices de esto?
Mira... que 2'4 Ghz es nuevo y lo tiene poca gente. esperate a que lo tenga más gente haya problemas y entonces ablamos
Por Alex6
#505120
juanijonh escribió:¿Y el wifi? ¿y los telefonillos con cámara? Qué me dices de esto?
van codificados, precisamente como el wifi o el bluetooth, los cuales nunka en la vida me an dado una interferencia, y mueven muchissima mas informacion!!!!!
el futuro nos dara la razon!!
Por juanijonh
#505307
pues lo que tu digas... sabes? haz lo que te de la gana. yo prefiero mi sistema como tu prefieres el tuyo.
Dejo ya de discutir que eso es de gente inculta (que no digo que tu lo seas)
Enhorabuena por tu compra
Por jafc76
#505622
Hola a todos!!!
He leido el post y no es por llevar la contra ni nada de eso, así que espero que nadie se ofenda.
Solo quiero decir que existen varios tipos de CCPM, tenemos el mecánico y el electrónico, así que el sistema mCCPM (mecánico) es el que conocemos como H1 y el eCCPM (electrónico) es el que conocemos de manera erronea como CCPM.
Aquí os paso un enlace que está en inglés para que lo veais.
http://www.helifever.com/articles/104/1 ... PM-Systems
Juan
Por Alex6
#505685
jafc76 escribió:Hola a todos!!!
Weno tienes mucha razon aunke eso ya es un nivel superior, la esencia del ccpm es un pokito esa, el concepto principal o karakteristika es el swash sobre el cual se abre el paso a las palas, luego es verdad ke hay varios sistemas, el ke comentas el mas simple, y de ahi a los de 4 servo!!
venga saludos!!
Juan
Por jafc76
#505696
Siempre va bien saber un poco de estos temas, asi aprendemos todos!. Lo que esta claro es que todos los helicopteros que tenemos son CCPM, el de mezcla mecanica que utiliza un servo independiente para cada movimiento y el de mezcla electronica que combina el movimiento de varios servos a la vez.
Juan
