Por zoom
#394413
Pues eso, si alguien puede explicarme que es un BEC, que diferencia hay
entre uno interno y externo, cuando hay que meterlo, etc.
Otra preguntilla: que funcion hace el governor en un heli electrico?
gracias
Por juancar223
#394459
el BEC sirve para limitar la corriente, entrando en el por ejemplo hasta 42 voltios te ofrece una salida de 5 o 6 voltios , por ejemplo se usan para servos digitales que son mas sensibles con la tension y se pueden quemar`por ejemplo si pones uno en cola, los integrados van en el variador.
el gobernor sirve para mantener las vueltas del rotor principal constantes.
Por zoom
#394461
ahh OK
Por Elossam
#394512
Batery Eliminator Circuit BEC, circuito eliminador de la bateria, literal. Si no tienes mucha demanda de corriente en tu modelo puedes utilizar este sistema para alimentar el equipo de radio desde la bateria de traccion. De esta manera ahorras peso (el de la bateria del receptor y servos) ya que el peso del circuito es menor que el del pack necesario para volar. El sistema suele estar integrado dentro del mismo circuito que regula las revoluciones del motor y se encarga de apagar el motor cuando la tension llega a un limite tal que presupone que en la bateria queda corriente como para alimentar el receptor y servos en solitario para poder bajar planeando el modelo (esto con un margen de tiempo mas que sobrado). Cuanto mayor es la diferencia de tension entre la bateria de traccion y los 5v que necesita el receptor el BEC es capaz de proporcionar menos corriente ya que debe disipar en calor la diferencia de tension multiplicado por el consumo del equipo de radio. Por eso muchos BEC se anuncian capaces de entregar muchos amperios pero a la hora de la verdad, cuando lees la letra pequeña ves que solo si la diferencia de tension es pequeña como por ejemplo si utilizas 2 lipo en serie que son aprox 8 v y el sistema tiene que regular tension a 5, la diferencia es pequeña. Si utilizas una bateria de 40 V y tienes que regular igualmente a 5 V tienes 35V x el consumo de la radio para disipar en calor y el sistema se tuesta (literal) asi que a esa tension de entrada solo puedes manejar unos servos de poco consumo. Es una cuestion de eficiencia del sistema y todo lo probado hasta la fecha que existe comercialmente para manejar tensiones asi de altas no vale su precio.
Mi opinion.
