El premio es para Sixto, es el unico que ha acertado. La resistencia interna es un parametro que sale por fabricación y solo puede cambiar y muy poco por la temperatura.
el NIXX se carga limitando la corriente y dejando casi libre la tensión, esta la va a imponer el paquete de baterias. El corte se puede hacer de mil formas , la mitad caras y la otra mitad baratas, si un micro va haciendo lecturas de tensión, en el momento en que dejen de ser lineales corta, eso es en la subida forma mas cara y precisa. Si vas comparando la tensión con la ultima lectura y esperas a que esta sea mas paqueña y cortas esto es en bajada, mas burdo pero mas barato es el sistema mas empleado.
Pero el premio es para Sixto, se sienteeeeee
Esco
Alfredo Escobedo Alday
http://www.esco-rc.es
Electronica para aeromodelismo
