Por maxinovato
#714626
hola estoy entrando en el mundo de los aviones electricos y en los variadores encuentro una opcion para ajustar el timing. alguien podria esplicarme que es el timing para de esta forma tener una idea mas clara de los efectos que ocurren cuando pones un ajuste u otro :roll:
Por rilos
#715222
Casi seguro lo sabran especificar mejor. Hay motores de mas y menos Kv (vueltas por voltio) dependiendo del regulador tiene mas o menos posibilidades de programacion. Sencillamente tienes un motor de 10 polos y de 1100 Kv, con eso te vas al manual de programacion y con estos datos programas adecuadamente.
salu2
Por J.Puente
#715624
El timing, es el avance en el sincronismo de un motor. Se podría comparar con el avance del encendido en el motor de un coche.
En general, A mayor número de polos del motor mayor grado de Timing.
En este PDF, en la página 9, tienes una pequeña explicación, y sus consecuencias.
http://www.peedpeed.es/resources/Manual ... 3$B1ol.pdf
En este otro, en la página 2, también te dá unas pequeñas indicaciones:
http://www.baldurdesing.es/pruebas/desc ... am.rtf.PDF
Resumiendo, estas serían las ventajas e inconvenientes, de menos a más:
Timing advance (ajuste del avance)
Low: máxima eficiencia y duración de las baterias
Normal: mejor compromiso entre eficiencia y potencia
Race: más potencia que autonomia
Extreme: máxima potencia
Y......ya que estamos con PDF,s, no te pierdas este, es todo un tratado sobre vuelo de eléctricos, en la página 9 explica lo que es el timing:
http://www.clubnavarraaeromodelismo.es/ ... o_v1.0.pdf
Puente
Por maxinovato
#717111
muchas gracias por vuestra informacion me es muy util para saber lo que quiero ajustar
