Por magistar
#648905
Hace poco me compre una bateria himodel 4.400 10A para un Magister y aparte me compre un variador 60A Turborix en revolution shop. Con que el Magister es seminuevo el dueño me digo que le diese la bateria y el variador, ahora el problema es este: QUE EL VARIADOR LLEVA UNA COSA LLAMADO VIC. Que significa eso?? Se puede quitar?'
Por poldar
#648908
VIC no sera BEC ?
Por magistar
#648910
UPS PERDON SE ME HABRA IDO LA OLLA A LA HORA DE PONER VIC ES EL BEC
Por miguelonete
#648912
el bec no tienes que quitarlo, es un circuito que coge el voltaje de la bateria principal y lo transforma a 5v para alimentar el receptor, a no ser que tengas una bataria de 4 o 5 elementos NIMH para el receptor, no tienes que quitarlo.
Por magistar
#648914
Pues la verdad, yo tengo un amigo que sabe sobre esto y me ha dicho que tengo que comprarme otro variador
Por magistar
#648924
Gracias poldar ya me he refrescado la mente.
Por miguelonete
#649192
magistar escribió:Pues la verdad, yo tengo un amigo que sabe sobre esto y me ha dicho que tengo que comprarme otro variador
eso no es asi, puedes tener perfectamente un variador con bec, eso no afecta al vuelo.
lo que si es verdad es que a veces el bec no es capaz de dar toda la potencia que requieren los servos, lo que hace que se apague el receptor, entonces hay que alimentar el receptor o con un paquete de 4 o 5 elementos NIXX o con un bec externo que aguante más consumo de los servos conectado a la bateria principal, en ese caso, hay que desconectar el cable rojo que va al receptor, para que el bec del variador no lo alimente o comprar un variador sin bec.
pero por que tu variador tenga bec no pasa nada, si alimentas el receptor con otro paquete, simplemente tienes que anular el bec.
Por Mochuelo
#649267
He estado viendo las especificaciones del variador que se expone, el Turborix 60A y es sin BEC, osea OPTO al igual que los mystery, pues al parecer son los mismos.
Entonces te haría falta para alimentar el receptor y los servos lo que se ha comentado, un pack de 4 o 5 elementos niXX como se ha hecho toda la vida. O si quieres poner lipos un UBEC tal como el siguiente ejemplo: http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=4319
Este "cacharro" te disminuye la tensión a entre 5 y 6V. Que es a lo que trabajan la mayoría de los receptores y servos.
