Pués eso, que quiero comprarme un pack de 4000 mAh 3s 12C pero me surje la duda de si es mejor comprar 2 de 2000 mAh 3s 12C y conectarlas en paralelo con un conector en T. De esta forma tendría un pack de 4000 mAh, pero creo sería mejor porque la capacidad de descarga también será del doble, osea de 24C y además, tendre dos baterías que puedo usar sueltas para volar otros modelos más pequeños. A ver si alguien me puede contestar a la capacidad de descarga....¿?
Gracias,
Por peedpeed
#709233
Seguirian descargando a 12C aunque esten en paralelo.
Posiblemente 1 de 4000mAh pese menos que 2 de 2000mAh. Ademas a la hora de cargar/equilibrar la de 4000 es directa mientras que las de 2000 o lo haces por separado perdiendo el doble de tiempo o te haces con otro 'kit' de cables para cargarlas juntas pero como 6S, 22,2v y 2A (1C) con lo que necesitaras un cargador de minimo 6S.
Salu2.
Por laposte
#710373
Hola James, lo dices todo bien en tus razonamientos pero matizar que si unes dos baterias de 2000mAh en paralelo se suman las corrientes o sea que tienes 4000mAh tal y como expones pero la corriente de descarga sigue siendo a 12C, o sí tienes 24C pero piensa que C en este caso es de 2000mAh, aun así podría servirte igualmente ya que de lo que se trata es de la potencia que necesitas, si una bateria de 4000mAh con 12C de descarga te sirve para tu propósito estamos hablando de una potencia de 12C*4A*11,1V=532,8W y dos lipos de 2000mAh tendrian 24C*2*11,1V=532,8W, esto quiere decir que las dos opciones son 100x100 equivalentes, la única diferencia serian los pesos, es posible que las dos lipos tengan algún gramo de más pero comprando las lipos de 2000mah las podrás dar más usos (amortizar antes) y ahorrarte la compra de la 4000mah.
Por miguelonete
#710393
solo se aumenta la capacidad, el ratio de descarga es constante, pero como la capacidad se ha duplicado, tenemos 4000·12C.
que el otro calculo de lo mismo no quiere decir que este bien hecho, la lipo se convierte en una de 4000milis, no puedes coger y dividir la capacidad por la mitad para un calculo asi por que si...
ventajas de dos lipos en paralelo:
sirven para otros aviones.
inconvenientes: mas complicación del cableado, y cada vez que las desenchufas hay que equilibrarlas entre si antes de volver a enchufarlas.
Por laposte
#710420
Da igual, por eso lo he puesto de esa manera para que se vea que no importa, aunque está claro que las corrientes se suman siempre en paralelo estamos hablando de datos de packs no de electricidad, cuando hablamos de datos de lipos hablamos de celulas con capacidad de 2000mah y con descargas de 12C por elemento que al poner en paralelo obtenemos un pack de 3S2P, de ahí la potencia de un pack viene dada por (3S2P*12C) 11,1V*2*2000mah*12, da igual que multipliques el 2 por 2000 que el 2 por 12 el orden de los factores no altera el producto, o multiplicas los miliamperios manteniendo las C o mantienes los miliamperios y multiplicas las C.
Por esco
#710644
Aunque somos todos bastante tontos, gracias a Dios laposte nos lo ha solucionado. Gracias maestro.
Esco
Por _ShoGo_
#710677
WTF? :?
Por ulpiano Gª Alvarez
#710709
Bond007, mi opinión es que debes comprarte dos baterías de 2000, pero de 25c. La importante ventaja es que no tienes porqué andar arrastrando 200 gramos de más. Usas una y cuando esté medio descargada, le pones la otra y consigues en total bastantes más minutos: una parte por el peso que no llevas en el avión y la otra porque el rendimiento es mucho mayor (con 25C) porque en la de 12C vas a tener un gasto de energía que no aprovechas, por la resistencia interna de la batería.
Pues eso.
Por laposte
#710722
Con comentarios así y viniendo de un moderador la verdad no se que pensar yo intento ayudar poniendo cosas y ayudar dentro de mis posibilidades, visto lo visto buscaré otros foros donde no busquen desanimar a la gente e insultar ironizando sutilmente, siempre me he abstenido a replicar pero esta vez me ha tocado a mí, que pena, no pienso entrar en el juego ni pienso contestar.
Chao.
Por Atrur
#711388
Un dato importante del cual no hablais es es de que los elementos de menso capacidad tienen una descarga mayor que los de mayor capacidad.
Dando un dato que llevamos contrastando desde que empezaron las baterias lipo.
Nuestras baterias NanoLipo V2 con la misma quimica todas ellas la de 500mAh tiene una descarga de 18C/25C mientras que una de 2800mAh tiene una descarga de 15C/22C.
Esto es devido a la gran superficio de los anodos y catodos de la bateria.
Asi que en la mayoria de los casos es preferible conectar 2 o 3 elementos en paralelo para mejorar la descarga.
