Por gonzalezp1979
#1143466
Para lancha de carreras, de mucha velocidad, que es mejor, casco en V o Doble ? V hull o twin hull ? va a pesar unos 4 kilos
Por pacosantandernaval
#1143547
Hola socio,cuéntanos más detalles, eléctrico o explosión,etc. Porque decirte algo sin saber más es imposible. Lo del peso no vale como referencia, empiezas a hacer algo decente y el peso es lo de menos.
Un saludo, Paco Santander Naval RC
Por darioellider
#1143589
Pues si va a pesar 4 kg esta claro que es de gasolina, no creo que nadie lo dude puesto que una lancha electrica de 4 kg no seria una lancha de velocidad mas bien de paseo.
Por gonzalezp1979
#1144876
Va a ser una lancha electrica, estoy entre 2 o 3 opciones....
La primera es http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html esta con 1 motor, el que me recomienden con el variador que me digan y la bateria con las S necesarias.
Segunda opcion http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html con un buen motor... todo como antes tenia pensado para ambos casos variador der 240a
Tercera opcion http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 00mm_.html con 2 motores y 2 variadores...
No hay problema de dinero, asi que puede ser una buena bateria y un variador o 2 variadores grandes!
Por darioellider
#1144952
Bueno, esas lanchas no pesan 4kg ni en orden de marcha, es decir, con motor, variador, servo, bocina, soporte de motor, soporte de servo, eje, cardan, arbotante, timon, baterias.
Creo que tendrias que hacer caso a los datos de la electronica que te dan en esa misma pagina.
Por nauti-tucu
#1144960
Hola:
gonzalezp1979 escribió: Va a ser una lancha electrica, estoy entre 2 o 3 opciones....
Voy a hacer un pequeño resumen de las "trampillas" de las páginas de compras...
Lo de "trampillas" es de carácter anecdótico, pues en realidad está muy bien señalizado, pero MUCHOS lo pasamos por alto.
En el caso de las elecciones que planteas...
se corresponde a la tienda (o warehouse, o almacén) de AUSTRALIA, por lo que te sería imposible pedirla.
Detallo las diferencias:
Este es el enlace que tu colocas y te manda a esta imagen:
Eso se corresponde con esto:
¿Las diferencias?... el stock, el precio...
Cuando le das al botón de "International Warehouse", cambia el stock (sin existencia) y el precio...
¿Posibilidades?
Pos pinchar en la pestaña que está sobre el menú de los artículos y elegir la opción que queramos:
Espero haberte ayudado.-
Por gonzalezp1979
#1144984
Esta bien, el problema no es comprarla, ni esta ni las otras, el tema es equiparla para velocidad... me pueden aconsejar que ponerle??? mejor motor, variador grandote... baterias??
Por gonzalezp1979
#1145009
Motor esta terriblemente falto de stock... pero bueno, voy a esperar....
Y si elijo casco en V como la http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html que lleva si o si 1 solo motor... cual me recomendarias? con esc de 180a o 240a y baterias cuantas S ?
Una cosa que no entiendo, en el enlace que me pasaste del video... el motor dice Max Loading: 80A como es que se le puede poner un esc de 200
Es una duda que tengo, puedo ponerle a cualquier motor el monster de 240a ?
Por nauti-tucu
#1145088
Hola:
gonzalezp1979 escribió: ................ Una cosa que no entiendo, en el enlace que me pasaste del video... el motor dice Max Loading: 80A como es que se le puede poner un esc de 200
Si... puedes usar ese variador para motores que consuman HASTA 240 Amps.
No es necesario llevar un variador de 120 Amps para un motor que consuma 100 Amps... mejor ir sobraos de variador, que luego en los apurones te descuidas y un pico de consumo te casca el ESC.
Por gonzalezp1979
#1145112
Ahh, okkk!! ahora si entiendo!!!! gracias!!!! de todos modos no me decidi que motor ponerle... lo que si me decidi es que la lancha va a ser con casco en V por miedo a que tome vuelo... como los catamaran... y se rompa o quede tirada en el medio del lago jajaj un leopard 4082 sw de 1600kv o 2000kv con 2 baterias de 4s
Por nauti-tucu
#1145184
Hola:
gonzalezp1979 escribió:Ahh, okkk!! ahora si entiendo!!!! gracias!!!! de todos modos no me decidi que motor ponerle... lo que si me decidi es que la lancha va a ser con casco en V por miedo a que tome vuelo... como los catamaran... y se rompa o quede tirada en el medio del lago jajaj un leopard 4082 sw de 1600kv o 2000kv con 2 baterias de 4s
Oye... va A SER QUE NO... ME PARECE MUCHO, DIGO.
A ver:
1.600 Kv x 29,6 V = 47.360 RPM -------------------------- para mi, pasado de las 40.000/42.000 RPM máximo que yo le pondría.
Yo probaría:
1.600 Kv x 22,2 V (2 x lipos de 3S) = 35.520 RPM -------------- o, in extremis, 1.600 x 25,9 V (1 lipo de 3S y 1 lipo de 4S) = 41.140 RPM
(que vas a flipar con la velocidad)
Otra alternativa:
2.000 Kv x 18,5 V (1 lipo de 3S mas 1 lipo de 2S) = 37.000 RPM
Tu mismo.-
Por Kaime
#1145254
Porque lo mas probable es que la helice te cavite y no aproveches toda la potencia de empuje
Por darioellider
#1145273
A parte de eso, mas de 42000 vueltas es muy sensible a aberias, a estas revoluciones las bibraciones son barbaras y no hay electronica que lo aguante.
Rodamientos de motor se te iran al garete en un plis.
La bocina lo mas seguro es que termine despegada y arrancada del casco.
Etc....
Y si encima no lo tienes muy bien alineado despidete.
Por jballester
#1146194
Tienes los Leopard de la serie 5682 y 5692 que van de 4S hasta 13S 4500w y 5500w y la serie 4082 que va de 4S hasta 13S 3500w
métete en su web para ver que rpm y A son tus necesidades.
Por gonzalezp1979
#1146312
Ok!! ahora me fijo... el tema que no entiendo mucho de electricos.... para hacerla simple... para una lancha de 1 solo motor.. ej: la genesis de HK, diganme un buen motor, eje, helice,variador y bateria para que vuele en el agua... y cuando digo vuele me refiero a mas de 150km/h
Por alexone
#1146463
hola, a mi me gustan estos motores http://www.lehner-motoren.de/ en la serie 19 el modelo 1950 y el tema de variador este creo que le iria vastante bien http://www.etti.com.hk/product_info.php ... ucts_id=81 ,de todas maneras te comento que ese casco no es el mas apropiado para esas velocidades q tal este? Dr. Super-Evil Hydro II GE, lo puedes encontrar aqui http://www.hydromarine.de/ la misma pajina te dice que bocina y que timon deves de montar un saludo¡¡
Por jballester
#1146465
Para el catamaran que propones, estas podrian ser algunas opciones posibles .
1LO 4082 3500w 1500Kv 9s hélice 45 regler 240A Velocidad 130 Km/h
2 LiPo 5S y 4S de 40C
2 Plett.220/50/AS1P4
2 YGE 200 NAVY
2 LiPos 5S de 40C
2 Octura de X442
Velocidad 150 Km/h
2xTenshock2250/6 2130KV
2xTurnigy 180
2xSLS 6s 5000maH 45-90C
2xOctura X447
Velocidad 150Km/h
Solo una cosa no esperes en ninguna de las opciones más de 2 minutos de carrera, segundo no te será fácil poner ninguna de estas configuraciones a punto y por ultimo si no tienes experiencia te recomiendo abortes esta idea, en ocasiones no solo es una cuestión de poder ó no económicamente.
