por supuesto dos martinis, te bebes uno y metes la aceituna en el otro y ya estamos como al principio :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a lo de la pregunta, 8) , si se refiere a la alimentacion de receptor/servos, por ventaja de peso y capacidad aun teniendo que meterle un regulador serian dos lipos, pero eso si, mirando bien lo consumos para que el regulador no se te quede corto.
Es que ha dicho dos lipos en serie... Creo que esta buscando las ventajas y desventajas de por ejemplo un 4S frente a 2x2S...
Realmente depende de lo que quieres hacer con las baterias, para que avion tenias pensado meterles...
"We want... information... information... INFORMATION!!"
#1166366
Si pones dos baterías en serie, siempre tendrás la opción de poder usarlas también por separado, pero si no piensas usarlas por separado una sola batería es mas comodo y operativo (menos cables).
#1166814
Cuando se ponen elementos en serie, es muy importante que estos sean idénticos, si ahora a una batería usada le metes un elemento nuevo, tendras una batería con elementos diferentes (aunque sean de los mismos milis), no todos tendran la misma capacidad de carga y descarga, es posible que ni sean del mismo fabricante, al final algún elemento terminara por hincharse ya que no se descargarán por igual.
Si tienes una batería de 3S y quieres que sea de 4S, lo mejor es comprar directamente una batería de 4S, donde todos los elementos serán idénticos, con la misma vida util y con la misma capacidad de carga/descarga.
