Por hotwheels
#911103
Muy buenos días. A ver si me podeís ayudar; Resulta que he comprado de segunda mano un regulador de 75A para utilizar en mi nuevo Calmato Sport 1400. El caso es que lo compre sin darme cuenta que es para utilizar BEC. Como soy novato y no se muy bien que es un BEC, os hago estas preguntas por si alguien me pudiese ayudar un poco: ¿Como se conecta? ¿El BEC es como una bateria que hay que cargar o no tiene nada que ver, lo conecto y se alimenta de la bateria? ¿Puede darme algún tipo de problema para volar un eléctrico? ¿ Tengo que comprar uno de una intensidad en concreto?
Bueno, como veís soy totalmente novato en la materia del BEC...De toda la vida he utilizado Variadores y reguladores que se autoalimentan de la bateria...A ver si alguien puede ayudarme un poco que estoy más perdido que un gorrion en un sembrado :D :wink:
Gracias! :wink:
Por JOTA5555
#911123
Bueno Hot, el variador que dices sin BEC quiere decir que no trae alimentaodor para el receptor, por lo que tendrias que usar un bec con una bateria independiente para alimentar la electronica receptor y servos, normalmente los variadores hasta 40A traen bec incorporado, mas grandes no suelen traer Bec.
Espero haberte ayudado....
Por dedalo1111
#911241
Hola Hotwheels, en este enlace te cuentan que es cada cosa bastante bien: http://www.nitroylitio.com/web/index.ph ... &Itemid=57
PD. lo explican bastante sencillo, pero lo de que "el condensador reduce los grados de temperatura"... como si no lo hubieras leido :wink:
Por ADominguezt
#911506
JOTA5555 escribió:Bueno Hot, el variador que dices sin BEC quiere decir que no trae alimentaodor para el receptor, por lo que tendrias que usar un bec con una bateria independiente para alimentar la electronica receptor y servos, normalmente los variadores hasta 40A traen bec incorporado, mas grandes no suelen traer Bec.
Si usa otra batería para le electrónica, entonces no le hace falta ningún BEC. A no ser que quiera usar otra LiPo de más voltaje de la que admite el receptor.; pero repito, con poner una batería de 4,8V es suficiente y te ahorras el BEC.
Si quieres utilizar un BEC, entonces no te hace falta otra batería, puedes alimentar el BEC con la misma batería que alimerntas el regulador y con la salida del BEC alimentas la electrónica.
Por hotwheels
#911936
Perdonad otra pregunta. Para alimentar el BEC con la propia bateria que alimenta también el motor, ¿ La conexión al BEC es la misma salida de la bateria que normalmente se conecta al balanceador de lipos? Me refiero a ese cable más pequeño que lleva normalmente una clema blanca. ¿Es así? Perdonad otra vez tantas preguntas. Sencillamente es que veo un vuelo más seguro haciendo que el regulador se alimente de la bateria principal. :o Gracias otra vez por vuestra paciencia :) :wink:
Por dedalo1111
#911963
Hola Hotwheels, por poder "puedes" :roll: usar el conector del equilibrador (se llama así a la clavijita blanca de las Lipo). La función de ese cable es dar conexión eléctrica con cada uno de los elementos para el cargador y NO está destinado "normalmente" para otro uso. Ten en cuenta que los cables y el conector del equilibrador "suelen" ser finos... si tienes pocos servos y/o de poco consumo te puede valer para ahorrarte unas soldaduras... pero no es su uso "normal".
Si buscas seguridad, una bateria dedicada es lo suyo, pero es un "tostón" andar cargando dos baterías (ya es cuestión de gustos).
Si quieres usar una sola batería (muchos lo llevamos así tambien), has de poner el BEC conectado a los bornes de la misma clavija de potencia donde conectas el variador a la Lipo (un poco de soldador y bien asegurado con termoretractil).
Revisa también en la programación del variador el valor de "cut-off" (a que tensión deja de entregar potencia y como lo hace, si reduciendo o cortando gas). Puede ser que por ser un ESC (variador) sin BEC no lleve este tema, si no lo lleva te recomiendo que uses baterías separadas para evitar una "muerte súbita y/o extrañas cosas" cuando la batería esté baja.
Un saludo, si no te queda aún claro no dudes en preguntar :wink:
Por hotwheels
#911970
Ok; Muchas gracias Dedalo! Un placer poder conversar con gente que sabe del tema como vosotros :wink: Entonces casi no me quedará más remedio que utilizar una bateria externa, por saguridad :o Muchisimas gracias de nuevo :wink:
Por Laura
#917588
Hot gracias a tu pregunta ahora yo tambien se lo que es un BEC que ya lo habia escuchado antes pero no tenia ni idea de que era
#925113
Hola, con el permiso de Brian he actualizado el enlace de Sukoi (muy bueno :wink:) al castellano:
Podéis verlo en: http://tallerdedalo.es/web/ElectronicaAbordo
PD1. Sukoi, Actualiza tu bookmark que yo no te cobro royalties :mrgreen: :mrgreen:
PD2. Cualquier mal interpretación que detectéis en la traducción es bienvenida :oops: :oops: (espero que ninguna)
Por alicotero
#993215
dedalo1111 escribió:lo de que "el condensador reduce los grados de temperatura"... como si no lo hubieras leido :wink:
Los condensadores ayudan a que el regulador trabaje más eficientemente, lo que hace que trabaje más frío por norma general.
Éstos son condensadores que ya no se fabrican, pero aquí tienes una descripción de su función:
http://www.teamnovak.com/products/disco ... r_cap.html
