Hola foro.
Le regalé por reyes un avión eléctrico RC, a mi sobrino, pero cuando fueron a montarlo, le arrancaron los cables, por tener poco cuidado al desenchufar la batería. Luego, me lo trajeron para arreglarlo, le soldé los cables, y funcionaba, pero ahora, cuando le doy cortar gas con el sticks de aceleración, los motores bajan un poco más la velocidad, pero no se detienen, cosa que antes sí lo hacía. ¿Que ha podido pasar?, ¿tiene arreglo?, ¿cómo?.
El avioncito tiene un pequeño circuito con dos transistores y un cristal, pero no tiene servos. Funciona con dos motorcitos, que cuando se mueve el stickk de dirección, lo que hace es balancear la velocidad de los motores, ¿es ésto lo que se llama variador?. Y con el stick de aceleración, aumenta o disminuye las revoluciones de los motores ¿esto es lo que se llama reductora?.
El avioncito es de corcho blanco, creo que se llama foam, o poliespan.
Perdonar tanta pregunta, pero necesito información sobre las preguntas resaltadas en negrita.
Saludos y vuenos buelos. :twisted:
Por Eduardo Nuñez
#61360
Esos aviones se caracterizan por su bajo precio a costa de la calidad de la electronica y materiales.
Desconozco el servicio postventa que tiene, informate en la tienda
Esos avines de dos motorcitos no se pilotan igual que un avion rc, por lo que no hay servos, un regulador es lo que permite acelerar y la reductora es una desmultiplicacion a base de piñones para disminuir las rpm y aumentar el par, algo asi como una caja de cambios
Por Tio Aquiles
#61388
Gracias por la respuesta, pero el avión no tiene garantía, lo compré en su caja de segundamano a cun particular.
Quisiera saber cómo hacer un variador balanceador, de velocidad entre motores sencillo, utilizando los mismos componentes, o por lo menos el mismo cristal, para que me valga la misma emisora del juguete.
Gracias de antemano.
PD: Tal vez no sepa bien de lo que hablo. Yo entiendo que un variador, es un circuito que hace la función de balance, es decir, que si dos motores giran a las mismas rpm's y movemos el variador hacia un lado, aumentarán las rpm's de un motor, y bajarán las del otro. ¿Es así?, en caso contrario, explicármelo.
Saludos u vuenos buelos. :twisted:
Por Eduardo Nuñez
#61445
tendrias que preguntar a un electronico
Por Tio Aquiles
#61494
Gracias Javier por responder.
Los cables están bien soldados, es más, ahora si que están bien soldados, porque mal estaban de fábrica con sodaduras frías, etc. Electrónica no se demasiado, pero soldar sí, porque estube muchos años soldando circuitos electrónicos. Por eso digo que segúramente, cuando mi hermano intentó arreglarlo, el posible que hiciera algún corto, y dañase algún transistor, o tenga alguna fuga, yo que sé.
Intentaré verificar los transistores con el polímetro, pero mientras tanto, si sebeis algo más seguir poniendo cositas, por aquí.
Gracias y vuenos buelos. :twisted:
