- Sab, 14 May 2005 1:20
#61354
Hola foro.
Le regalé por reyes un avión eléctrico RC, a mi sobrino, pero cuando fueron a montarlo, le arrancaron los cables, por tener poco cuidado al desenchufar la batería. Luego, me lo trajeron para arreglarlo, le soldé los cables, y funcionaba, pero ahora, cuando le doy cortar gas con el sticks de aceleración, los motores bajan un poco más la velocidad, pero no se detienen, cosa que antes sí lo hacía. ¿Que ha podido pasar?, ¿tiene arreglo?, ¿cómo?.
El avioncito tiene un pequeño circuito con dos transistores y un cristal, pero no tiene servos. Funciona con dos motorcitos, que cuando se mueve el stickk de dirección, lo que hace es balancear la velocidad de los motores, ¿es ésto lo que se llama variador?. Y con el stick de aceleración, aumenta o disminuye las revoluciones de los motores ¿esto es lo que se llama reductora?.
El avioncito es de corcho blanco, creo que se llama foam, o poliespan.
Perdonar tanta pregunta, pero necesito información sobre las preguntas resaltadas en negrita.
Saludos y vuenos buelos.
