Fundado el 27 de Mayo del 2005.
Por aspa
#765137
hola foreros,necesito que me digais un escape adecuado para mi maqueta.es para un motor 0s 91 hz. necesitos un escape que no sea muy ruidoso,y que no haga que el motor suene como un abejorro,jaja. tampoco me gustaria que por ganar un poco de realismo en sonido el motor pierda propiedades por culpa del escape como potencia o algo asi.venga,sabeis de algun escape?
que tal va el hatori 994
Por guilifog
#765810
k tal esa patrulla aspa.
Aquí llega uno de los principales inconvenientes de montar en una
maqueta un glow: el escape (y ese molesto humo).
Aparte del ruido de abejorro como tu dices, la pintura intenta que
sea de dos componentes y barniz al horno, sino te podria atacar
el residuo que escupe el escape en la pintura. (igual que te pringará
aceite por dentro). intenta que éste sea accesible para ir limpiando.
En cuanto al ruido al estar en una maqueta te cambiará "algo". Prueba
con el aislante interior que vende VARIO; aunque nunca lo he usado,
te afectará al sonido.
un saludo.
Por aspa
#766015
ok guilifog,lo tendre en cuenta.los helis van a ir pintados con pintura bicapa y secada en horno como tu bien dices. lo de insonorizar los helis por dentro con espuma ya lo habiamos pensado.la ventaja que tiene el colibri es que desmontando la tapa de arriba tienes total acceso al 90% de la mecanica con lo cual las revisiones y limpieza se podran llevar bien a cabo.ya te ire informando de como va esa patrulla.muchas gracias por tu interes y FELIZ NAVIDAD!!
Por Ferna7
#766168
Pues por aqui hay un T-rex 700 con el ultimo escape de hatori, no se si es ese modelo exactamente que tu dices ignacio, pero te aseguro que cuando pueda se lo pongo a mi MD-500, hace un sonido muy bajo y redondo, vaya, perfecto para la maqueta :o
