Por Emeritense
#1074014
Tengo un MDS .25 Glow al que me gustaría dar uso en algo mas "entretenido" que un Sky Baby, Sonic 25, Piper Cub, etc.
Lo de construirme un "tablas" tipo a los que se ven en la web de debajo tampoco me apetece...
http://www.jpaeromodels.com/planosvuelo ... obacia.htm
Se que hay muy pocos aviones construidos y baratos que no sean tipo entrenador ala alta para motores de .25 pero si alguien conoce otra opción o sabe que tal vuelan (por experiencia propia) los que indico se agradece...
Quiero un avión de ala baja simétrica que sea barato porque después entre portes, pitos y flautas la "broma" se te va a 100 Euros y tampoco es plan de gastar mas en un avioncillo de ese tipo...
Esto es lo que he encontrado hasta ahora
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=30402
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=67323
http://www.aeromodelismoserpa.com/mustang-p-9931.html
http://www.aeromodelismoserpa.com/airco ... -p-28.html
Por Juan Manuel
#1074324
Otra opción seria buscar un modelo EP, que hay bastantes de 1000 a 1400mm de envergadura y sobre los 2Kg, en orden de vuelo. Lo transformas a Glow y listo. Normalmente no hay problemas si refuerzas el parallamas con otro parallamas fabricado en contrachapado de 3mm o 4mm ó con tela de fibra de vidrio fina y epoxi. y algún refuerzo extra que según el modelo hay que estudiar.
Ahora estoy transformando una PIPERCUB EP para colocarle un O.S. 40 4T.
En concreto esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17673
Ejemplos:
http://www.rctecnic.com/es/tienda/detai ... a?sef=hcfp
http://www.rctecnic.com/index.php?optio ... t&limit=27
http://www.rctecnic.com/es/tienda/detai ... n?sef=hcfp
He puestos todos de esta tienda por comodidad sin ningún ánimo de lucro o interes. Hay gran variedad mires donde mires.
Saludos!
Por Emeritense
#1076359
Si que se me había pasado por la cabeza el pillar un tipo easyglider, cortarle el morro con un poco de incidencia hacia abajo y hacia la derecha, pegarle una tabla de contrachapado e instalar el glow, pero...
¿Para que hacer "inventos" raros que después de gastar un dinero no "sabemos" si "volarán" decentemente...?
Al final creo que va a "ganar" el Aircombat de Segrelles...
Por JUSTINO FLORES
#1077541
otra opcion es construirte algo. Yo tengo 2 OS0.25 fx a los que doy bastante utilidad haciendome avioncejos de 1.20 cm y me lo paso bomba. personalmente me parece un motor muy fiable y potente.
Ejemplos . en RCMODEL hay varios planos como un Gee bee, un CB 307 (ver en aeromodelos-explosion-avanzados-f53/lad ... 10968.html , todos alas bajas que vuelan feten. Tengo tambien algun Spitfire que se puede hacer desde plano para un 025....hay tambien en RCM algun ala alta y si nos ponemos llorones hasta puedes hacerte un Coyote ....
Personalmente comprar algo para tan poco motor me parece tirar un poco de money.
otro : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ARF_.html
que no esta nada mal, pero hay que reforzar algo el morro.... podriamos seguir indefinidamente
Por Jesus Cerbilla
#1079061
un tablitas electrico tambien se podria adaptar.. yo estoy pensando algo porque tengo un os15 muerto de asco, igual me hago algo en coroplast..
