Hola!, a ver, si hay algun metodo para que los tornillos de sujeccion de las alas, al desmontar esta, no se caigan. Ahora estoy montando un avion que esos tornillos quedan dentro de un cajon que continua la panza del avion, y no me gustaria que al volcar el ala, los tornillos rodaran por dentro del cajon, con el consiguiente engorro para sacarlos. Gracias! ;)
Por odmoir
#576090
Pues una buena forma, sencilla y barata es, siempre y cuando tengas algo de sitio entre las superficies es poner en el tornillo una goma.
A ver si me explico, pones el tornillo, cortas un trozo redondo de goma (por ejemplo de 10x2) o material parecido (flexible), le haces un agujero menor que el tornillo. Lo pones en el tornillo y ya está.
Ya se que una foto es mejor que mil palabras, así que a ver si mañana puedo hacer una y colocarla.
Por anmagud
#576943
En un caso parecido, he puesto unos trozos de tubo de plastico desde la superficie del ala hasta la boca del agujero enrasandolo con él,de manera que no se ven. Dejé pegadas sobre el ala las arandelas para solo tener que apuntar los tornillos. El tubo es de manguera de riego por goteo, más que nada por que era lo que tenía a mano, pero es rígido, poco pesado y del diámetro adecuado.
Por Fekem
#577085
como bien decian antes , yo simplemente corto una arandelita de macarron para el combustible , lo meto y listo ya no se sale .
saludos!
Por top242
#577118
Genial, gracias! ;)
Por Juancar
#577159
Yo uso una junta tórica que hace la misma función que el trozo de macarrón, pero te ahorras cortarla y te queda más fina 8)
