Por amigosegundo
#1070621
Hola, tengo una duda desde hace algún tiempo. Hace unos meses estrené un Angel 50 de Sebart, el mismo día del estreno me di cuenta que el alerón del ala izquierda no estaba alineado con el ala en el sentido que si pasabas la mano desde el borde de ataque al de fuga al llegar al alerón notabas un escalón. Nada mas despegar me pegó un buen hachazo a la izquierda y hubo que trimar de urgencia.
Ahora viene mi dilema, tras 20 o 25 vuelos, el avión trimado de alerones vuela recto pero tengo la neura de que va forzado desde el punto de vista aerodinámico. Ya he estado mas de una vez a punto de coger el cúter y arreglarlo pero claro temo que no sepa hacer de nuevo los cortes en la madera bien alineados para alojar de nuevo las bisagras, porque se supone que si utilizo de nuevo los mismos va a seguir quedando mal no?
En fin espero que me ayudeis a decidir que hago porque no se si vale la pena o por el contrario es mejor dejarlo como está.
Dejo unas fotos para aclarar el tema.
Pido disculpas al moderador si considera que no es el lugar mas apropiado para el post.
Por manuelcasaas
#1070640
Por la foto me parece que quieres desplazar el alerón hacia abajo, primero con el cúter tienes que "despegar" y limpiar la madera y epoxi, ambos lados de la "pala" de la bisagra que quieras mover, subiendo y bajando el alerón para que puedas meter el cúter con comodidad, luego levanta el alerón y rebaja con un cúter la madera debajo de la "pala" de la bisagra, sacando una lasca de madera del grueso apropiado, hacia donde quieres desplazarla, una vez desplazada a tu gusto, (la bisagra baja), ponle epoxi y a la vez rellena el hueco del lado contrario de la pala de la bisagra, con una cuña fina de madera y epoxi, haz la prueba primero para elegir el grosor apropiado, te quedará perfecto, si es al contrario y quieres subir el alerón, la lasca de madera la sacas de encima de la “pala” de la bisagra, (la bisagra sube) y rellenas por debajo de ella, esto lo puedes hacer en la "pala" de la bisagra en el ala o en el alerón, donde te sea mas cómodo, y la que que lógicamente no esté centrada, la misma operación la haces para todas las bisagras que quieras desplazar.
Por amigosegundo
#1070725
Muchas gracias manuelcasas, como me imaginaba una operación de cirugia algo complicadilla para mis manos. Me da mucha pena hacerle ese pequeño destrozo porque habría que modificar todas las bisagras de esa ala. En cualquier caso si quiero que eso quede bien tendré que hacerlo.
Muchas gracias de nuevo por la explicación.
Saludos,
