Por jose antonio sanchez
#488630
primero y pra empezar pasa de la master no es que sea una helice que saque ningun rendimiento al motor, usa apc por ejemplo estas las encontraras en cualquier sitio y lo vas a notar.
para velocidad te vas a asustar pero se suelen montar incluso las 9x9 8x9, con lo que ganarias ya un monton de potencia seria con un resonador.
y nitro ni que decirte con un 15% ahora solo tienes que ir probando con el cuenta vueltas y volando, no te fies de lo que te suba de vueltas en el suelo, es mas cuando se vuela cuando veras el rendimiento real, ya que estas helices en el suelo suelen patinar vastante y no son efectivas hasta que el avion a cojido ya una buena velocidad.
Por tinomarper
#488812
ok gracias, tampoco quiero poner una helice muy pequeña, ya que necesitaria mayor distancia de pista para despegar y la nuestra no va muy sobrada.
Por Juan Manuel Alonso
#488825
Hola Tinomarper,
Yo tenía un Fhanton de Ripmax y lo llevaba con un 46FX y con una 10x6 me volaba muy rápido sin llevar excesivamente al limite el motor, con una APC el motor saca más rendimiento.
#489290
pues entonces con la que mas rendimiento sacaras es con una apc 11x7-10x8.
no te creas que necesitas muchisima pista para despegar con las helices pequeñas, solo tienes que probarlo, vamos si lo que quieres es caña.
