Por makser
#705756
a igualdad de tamaño(mismo diametro y paso) comparando una apc fija con un aeronaut plegable
me dicen que gasta menos la plegable, que me decis?
gracias
Por rilos
#707533
Habria que probarlo, no considero que existan diferencias notables, es decir si tenemos en cuenta que hay que tener en cuenta el cono para medir su diametro total,
El conjunto pesara mas que su homologa APC por lo que le costara mover mas teniendo menor rendimiento, precio a pagar para hacerla desaparecer las helices plegables en el planeo de los veleros.
salu2
Por miguelonete
#707553
por supuesto que no gastan lo mismo, pero no por el hecho de que sean plegables, sino por que la forma de la hélice no es la misma, unas pueden estar diseñadas para funcionar a menos rpm, teniendo un perfil más gordo y mayor angulo de ataque, lo cual hace que tire más, pero que consuma más.
de la misma forma una apc no consume lo que una gws de igual medidas, y ambas son fijas, la diferencia no está en el hecho de que sean plegables.
el peso es indiferente para el consumo final (osea si no aceleras), ya que la unica fuerza que hay que compensar es la de rozamiento del aire. en cambio el peso si que afecta al acelerar, si pesan más, el motor tiene que hacer más fuerza para acelerar las palas, aumentando el consumo, pero las rpm máximas seran las mismas con una pala más ligera que con una mas pesada (suponiendo que tengan la misma aerodinamica), y la aceleracion no dura ni un segundo, asi que el aumento de consumo será solo durante ese tiempo.
