Deif escribió:con esas rpm como le metas tanto paso vas apañado por no decir de las helices master airscrew que tienen un peso elevadisimo para este tipo de motores. Usa una GWS de las naranjas o una APC SF de dimensiones 9x4,7 o 9x3,8 si no estarias haciendo consumos elevadisimos y no tendrias rendimiento.
no hablo por hablar.
haz una prueba metele una master 8/6 y luego una apce 8/6 , les mides los consumos con un amperimetro, las rpm con un tacometro el empuje con un dinamometro y luego nos cuentas los resultados
y como muestra un boton :
con un RC SMART 1280 KV y 3S
MASTER 8/4 13,5 A
APCsport 8/6 16,7 A
9/4 MASTER 16,7 A
8/6 APCE 19,5 A
axi 22/12/20 :
con 8 elementos
8/4 MASTER 9,1 A 497 G 10300rpm
8/6 MASTEr 11,3 A 459 G 8500rpm
8/6 APC 13,81 A 500 G 7860rpm
9/4 MASTER 11,15 A 629 G 8700rpm
9/6 MASTER 13,25 A 673 G 8040rpm
APC 8/6 SLOW 15,3 A 582,G 7200rpm
APC 9/6 SLOW 18,6 A 668 G 6240rpm
con 3s
8/6 MASTER 12,67 A 727 10700rpm
8/6 MASTER G3 13.85 A 10500RPM
con ese motor y una 9/4.7 se iria a mas de 21 A y duraria 2 vuelos y con una master 8/6 el consumo no superaria los 16.5 A
tengo un monton de pruebas en banco de un monton de helices y motoresy los resultados son mas que clarificantes
Y de lo del peso de la helice estaba justificado con las reductoras pero con los outrunner apenas tiene importancia.
Haced lo que querais pero almenos hacer pruebas y hablar con conocimiento de causa
saludossssss
Andres
