Hola, quería saber qué hélice me recomendais para un entrenador de entre 1,8kg y 2kg para que vaya sobradito, por que he probado con una 10x6 (que es la única que tengo) y le falta de todo, empuja lo justo para mantenerlo en el aire.
Uso baterías LiPo 3s 2650mAh 30/40C y las mediciones con la 10x6 han sido las siguientes:
9500 RPM
27,68 Amperios de pico
332 Wattios de pico
11,67 Voltaje mínimo al 100% de motor.
El motor es el que lleva el kyosho calmato ep 1400, que creo que equivale a este http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
Por Atrur
#836170
Podrias llegar a una helice 12x6 siempre y cuando la equibalenca este bien.
Aun asi cuando pruevas monta el amperimetro por si acaso te pasas.
Por eivus
#836201
Perfecto pues, porque acabo de comprar una apc-e 12x6. De cuantos amperios no debería pasarme?
Por Atrur
#836216
El mejor rendimiento ronda los 22A a 35A
El maximo del motor son 45A en 30s, en continúo aguantara unos 40A.
Por eivus
#836822
Bueno montando la 12x6 tuve un percance y la he roto, así que no la he podido probar. Pero sí he probado una 11x5,5 que tenía y respecto la 10x6 el avión trepa muuucho mejor, pero le falta velocidad. El consumo con ésta es de 29,50A de pico, así que creo que podría con una hélice con un poco más de paso sin pasarse de consumo. Qué hélice compraríais sabiendo todo esto? 11x6, 11x7, 12x6 u otra?
(EDITO: Por cierto la 11x5,5 que llevo es esta http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _propeller lo digo por si fuera mala o que. Flexa más que la APC-E, quizás rinda menos por que flexa.)
Por Atrur
#837119
Si quieres que corra monta una 11x6 u 11x7. Piensa que cuanto mas diamtetro menos corre.
Las helices APC son de las mas eficiente que hay en el mercado por que son muy rigidas y casi no flexan.
Si quieres disponemos de todo el catalogo de helices APC.
- http://www.rcmaterial.com/tienda/index.php?cPath=65_148
Última edición por Atrur el Lun, 18 May 2009 15:02, editado 1 vez en total.
Por esco
#837122
Gracias por estar en el foro, juntate con Rilos.
Esco
Por eivus
#837276
esco ese comentario va dirigido a mi?
