Por Otto el piloto
#156261
Que helice me recomendais para un axi 2212/26 puesto en una christen eagle de 390 grs con lipos de 3s 900mA.?Tengo puesta una 10/4.7.Es la adecuada?Gracias.
Por juan
#156392
Pues esa misma,yo la llevo en un zoom zoom con ese motor y va bien,aunque asi por alto me da la impresion de que llevas poca bateria
Por Otto el piloto
#156397
En el primer vuelo me duro 20 minutos volando tranquilo.Probare con una un poco mas grande,1300 quizas a ver que pasa.Gracias.
Por makser
#156636
mejor la 9x 4,7 o 1o x 3.8
en el banco estas configuraciones dan el mismo empuje que 10 x 4,7 pero mastante menos consumo
si quieres mas velocidad una 8x6 apc-e es una buena opcion
Por JORGE 234
#156924
:D ¡¡Que buena respuesta Masker!!! el AXI 2212 empuja mucho 650gr y tiene rendimiento 76x 100 y 740 rpm x volt (740x volt del pack utilizado),por eso podría lllevar hasta una 10x7 o 10x8 y probar con 11x4,7 y 12x6 "Pero con mucho mas consumo y mas lento " para este motor y para el AXI 2208, mas rapido 1140rpm/V empuja 500gr rinde 81x100y pesa menos (45gr el otro 57gr) los consumos son : 2208=4a7A, 2212=4a8A o mas , tengo todos estos datos pues tengo interes en comprar uno de los dos a "MIRAX" de Argentina ahora que bajó los precios de unos 70 US Dolares a $ 162+ flete por correo (unos 54 US Dolares) , espero que les sirva esta información , y como tengo modelos de depron en orden de vuelo con 3 Lipós (11,10v 1200ma) 300 a 350gr, pienso que el AXI 2208 me va a ir bien ,¿Que les parece? saludos .
