Por manuel00
#746943
wenas foreros!
acabo de comprar este motorcito para un easy glider pro
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5691
la duda que tengo es que helice seria la adecuada, supongo que seria una 11x6 plegable con cono pero no tengo ni idea.
seria algo como esto???: http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=5443
y si es eso tengo q comprar un adaptador o algo??
haber si me podeis hechar un cable..
mil gracias!!!
Por rilos
#747196
en las especificaciones de ese motor indica 11x4,7" y max corriente 17 A
los chinos son demasiado optimistas y hacer caso a esto puede terminar mal, si se lee un poco mas abajo indica que consumra 20 A con 11x5
Yo le ponia un motor mas generoso si quieres ponerle 11x5, y con este motor 10x5
y compra la helice plegable de marcas tradicionales aqui, aeronaut, cono de aluminio,
Por manuel00
#747215
muchas gracias!!
el motor ya esta comprado asi q no hay remedio... :roll:
e mirado en serpa y no tienen esa medida con cono, me puedes decir alguna tienda donde lo tengan??
mil gracias otra vez!!! :D
Por miguelonete
#747282
yo tengo ese motor, con una robbe 11x6 consume 15A, con la aeronaut no lo he probado.
la helice, lo mejor una aeronaut en relacion calidad/precio, aunque las graupner cam son practicamente iguales.
lo dificil es encontrar un cono del diametro adecuado para el pro ¿cuanto media el morro de diametro exterior? quizá lo mas facil sería comprar solo el portapalas y usar el trozo de corcho que trae para usarlo de velero (si es que es un cono y no una cosa rara que se parezca a un cono)
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=46025
