Por Perseo
#938299
TEngo un motor procedente de un EDF, es un innruner de 2000Kv para 6S lipo (22,2v), 36x70mm, eje de 4mm y 65A en continuo, quiero montarlo en un avion tipo Bobcat pero no se que helice poner ya que el fabricante no lo especifica y me pierdo bastante. Haber si me hechais una mano o me decis como puedo calcularla.
Por sukoi
#938419
¿ cual es el bobcat, tamaño, peso, tipo de vuelo, un modelo tipo helice normal ? , ¿ fabricante o modelo del motor?
eso ayudaria un poco :roll:
Por Perseo
#938506
Sukoi gracias por contestar. Del motor solo dispongo de estos datos que son los mismos que puse en el post anterior, no he encontrado nada mas de ese motor en internet:
http://www.aero-tech.ch/en/brushless-mo ... cql3i39ef7
Y del avión es este:
http://www.nitroplanes.com/newsibo5051a.html
Muchas gracias.
Por sukoi
#938583
yo tambien he pinchado en el enlace de debajo del motor que dice descargar .PDF creyendo que vendrian mas datos, pero vienen menos :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , lo que he buscado parecido es esto :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v_Inrunner
entre los comentarios de usuarios del motor, ponen uno que lo ha montado con una 8x6 y 4S pero en un modelo de pilon :roll: y consumo de mas de 60 A, le he metido los datos a la scorpioncalc y me dice que con esa 8x6 y 3S te daria una velocidad de helice de 147 km/h, consumo de 75.4 A que son unos 800 W de consumidos y un empuje de 1980 grms .
si el bobcat que dices es el del enlace, creo que es un poco pequeño para el, he buscado algun otro que lo haya electrificado en RCGROUPS y el unico post que pregunta de este modelo para pasarlo a electrico esta sin contestar desde el 2007 :shock: :evil:
Por Perseo
#938591
Muchas gracias Sukoi, la verdad es que no hay casi nada de ese motor en internet. Venia montado en un F-18 de Graupner con turbina de 90mm pero lo cambié y estaba pensando en darle algún uso. Con esos datos es cierto que se queda corto para el bobcat 50 :( :( haber si puedo ir haciendo algunas pruebas mas o alguien que lo tenga y haya hecho pruebas las expone por aqui.
Graciasde nuevo Sukoi.
Por Perseo
#939727
Tambien habia visto ese post de RCgroups pero no montan ningun motor similar, lo cierto es que son bastante mas potentes que el que yo tengo. Nada al final deshechare el proyecto :( y vendere el motor.
Mil gracias de nuevo sukoi.
