- Jue, 03 Ago 2006 9:30
#277794
Hola foreros, estoy empezando un nuevo proyecto y necesito que me echeis una mano. El tema es que he comprado un motor brushles con intención de hacerme una projeti, es un motor de una 3000 vueltas y quiero saber que helice poner para no achicharrar las lipo. La lipo es de tres elementos 2200mah 12C y 11,1 V y los datos del motor y su fotografia van a continuación
Specifications:
Dimensions: Ø25.8x50
Shaft diameter: Ø3.0
KV:3200RPM/V
Voltage(V):11.1V
Current(A):16.0A
No load current: 2.8ª
Max load current: 25A
Pull:410
Rotate Speed(rpm):4300
Weight: 52g
G/A: 25 Max.
Output Power(W):250W
Bueno dispongo de helices 5x5 y tambien gunter blancas 5x4.5 que no se si valdrian. El tema es que no se dispare el consumo y este rondase lo 20 amp. maximo
Un saludo y espero vuestras respuestas.
Specifications:
KV:3200RPM/V
Voltage(V):11.1V
Current(A):16.0A
Pull:410
Weight: 52g
G/A: 25 Max.
