Por miguelrr
#277794
Hola foreros, estoy empezando un nuevo proyecto y necesito que me echeis una mano. El tema es que he comprado un motor brushles con intención de hacerme una projeti, es un motor de una 3000 vueltas y quiero saber que helice poner para no achicharrar las lipo. La lipo es de tres elementos 2200mah 12C y 11,1 V y los datos del motor y su fotografia van a continuación
Specifications:
Dimensions: Ø25.8x50
Shaft diameter: Ø3.0
KV:3200RPM/V
Voltage(V):11.1V
Current(A):16.0A
No load current: 2.8ª
Max load current: 25A
Pull:410
Rotate Speed(rpm):4300
Weight: 52g
G/A: 25 Max.
Output Power(W):250W
Bueno dispongo de helices 5x5 y tambien gunter blancas 5x4.5 que no se si valdrian. El tema es que no se dispare el consumo y este rondase lo 20 amp. maximo
Un saludo y espero vuestras respuestas.
Por Andrés
#277862
¿Tienes un enlace de la tienda donde lo compraste?
Es que no entiendo un par de cosas. En primer lugar no es muy comun un outrunner de tantas rpm/v. Y lo de rotate speed 4300rpm tampoco lo entiendo...
Si te sirve de referencia, el mega 16/15/3 (kv=3000) con una 4.7x4.7 y 3s2100 consume 31A.
Por Armengol
#277866
Rarito, no tanto por ser de tantas rpm/v outrunner, que los hay (pero no es su objetivo por eso son raros) sino porque con eso, y sólo 15A (máximo 25), pues poca cosa. Tiene pinta de que sea pensado para lipo 2s o 6-7c de NiX. Desde luego con 3s, te veo pillando una 5x4 y cortándola, y aún así... huele a quemado que no veas todo eso.
Ahora que con 2s y una 5x5 podría estar bien. Habremos visto Projeti más rápidas, pero bueno...
Por miguelrr
#277872
Pues la tienda no tiene mas datos de los que tengo yo. Vamos que me parece que no es el mas adecuado para una projeti y por lo que me contais antes de fundir la lipo fundo el motor osea que habra que meter una helice bien pequeña y ya veremos. Bueno si alguien mas puede aportar algo se agradece.
Por Armengol
#277873
...que vaya bien ventilado, y cuidado con el stick, que tiene más de dos posiciones "on y off" ;-)
Por miguelrr
#277881
bueno otra opción es en vez de lipo meter unas IB 1400 que tengo de 8 elementos a ver que tal. Por cierto Armengol veo que vives en Galapagar, yo vivo en el Guijo y vuelo mis alas por las dehesas de los alrededores. ¿donde vuelas tu?
Por Armengol
#277886
muuucho mejor esas IB1400, mira mi post de las VTEC que son "las mismas" y verás qué pedazo de pilas.
Yo vuelo abajo, en Las Rozas. Es que Galapagar es muy pequeño (el pueblo) pero muy grande (el término municipal). Y así nos va.
