- Jue, 20 Mar 2008 17:45
#642591
hace tiempo compre este motor en ebay:
y me gustaría que me indicaran que hélice seria la mejor para un corchito de
unos 600g de peso con el motor incluido.
¿Alguien ha comprado este mismo motor?
Los datos que me dieron son estos:
-Rpm(Kv): 2900Rpm/V
-Resistance: 0.20
-Max Amps: 12
-Gear Rate: 5.5 : 1
-Weight: 62g
-Length: 31mm
-Diameter:20mm
-Shaft Diameter: 3.0mm
-Recommended Battery: 7.2, 8.4, 11.1 Volt Li-Polymer Battery
viene con un ESC bastante malo al que se le puede programar el freno, pero no se lo que es, ¿alguien me lo podría explicar?.
-Rpm(Kv): 2900Rpm/V
-Resistance: 0.20
-Max Amps: 12
-Gear Rate: 5.5 : 1
-Weight: 62g
-Length: 31mm
-Diameter:20mm
