Por Paco López
#642591
hace tiempo compre este motor en ebay:
y me gustaría que me indicaran que hélice seria la mejor para un corchito de
unos 600g de peso con el motor incluido.
¿Alguien ha comprado este mismo motor?
Los datos que me dieron son estos:
-Rpm(Kv): 2900Rpm/V
-Resistance: 0.20
-Max Amps: 12
-Gear Rate: 5.5 : 1
-Weight: 62g
-Length: 31mm
-Diameter:20mm
-Shaft Diameter: 3.0mm
-Recommended Battery: 7.2, 8.4, 11.1 Volt Li-Polymer Battery
viene con un ESC bastante malo al que se le puede programar el freno, pero no se lo que es, ¿alguien me lo podría explicar?.
Por pollonsky
#643007
:D Hola
Si lo vas a usar con la reductora yo probaria con una 10 x6 o 11 x 6 tipo Apc o gsw pero todo depende del modelo que vas ha volar .
SALUDOS
Por Paco López
#643204
gracias por la respuesta.
El modelo es un corsair, hélices tengo: gws9x7, gws10x6 y gws11x4,7.
¿Cual de ellas me recomiendas?
Por pollonsky
#643286
Pues por probar probaria la 10 x 6 si ves que necestias mas traccion osea arrastre prueba la 11 x 4,7 y si lo que necesitas es mas velocidad pues entonce la 9 x 7, creo que las tres te seran validas aunque no conozco esa motorizacion.
SALUDOS
