Por lasser
#351016
Estara entre una 20x6 y 20X8
Por Sixto
#351301
Depende del escape..
Con el resonador le he sacado, con solo 5 litros gastados, a una 20 x 10 unas 7200-7300 (Medidas por mi). Yo creo que con resonador y 20 x 6 se te pasa de vueltas, si llevas una petaca o un bisson quizas si valga una 20 x 6, pero yo creo, así sin mas datos que una 20 x 8 estaría bien.
Si llevas resonador, quizas una 21 x 8, la 20 x 6 se me antoja pequeña.
En la página de MVVS se puede leer para el 35cc:
Typical rpm figures:
Prop-dimension-rpm-muffler
APC 20/8 7600-7700 3268
Mejzlik 20/10 7200-7300 3268
Mejzlik 20/8 8200-8400 3268
Mejzlik 21/10 6600-6700 3268
Mejzlik 20/8 7100-7200 3268
Mejzlik 20/10 6300-6400 3271
Mejzlik 20/8 7300-7500 3271
Mejzlik 18x10 7600-7800 3271
Mejzlik 20/8 6700-6800 3298
3268 es el resonador..
Por Sami
#351315
Si es para volar tablas de F3M quizas sea recomendable usar paso de 8 o a ser posible de 10, si llevas resonador la 20*10 o 21*8 creo que serian las idoneas.
Por Flyin4FunFlyin
#351444
Vale gracias
El sabado debo comprar el motor, pero no se si con tubarro o pitts, pues cuando lo sepa ya se que helices para empezar.
Muchas gracias
Martin
Por Event6
#359743
Hola, hombre yo no se si tienes necesidad desacar más potencia al motor, yo en ese caso compraria un motor un poco más potente y le podría un pitts, porque una maqueta acrobática, como deben de ser todos los aviones de F3M con un tubarro pues no se, como que no queda muy bien no? nose es mi opinión, ami me gusta más un pitts. un saludo.
Por Event6
#359744
Por Flyin4FunFlyin
#360840
Ya probe el motor, y el primero vuelo muy justo pero despues de quitarle todo el sistema de humo, quitantole kilo y medio iba perfecto, sunia del torque hecho una bala :)
Martin
Por Event6
#361186
que motor has comprado al final? puedes dar datos del avion envergadura, peso y tal. gracias.
Por Flyin4FunFlyin
#361371
El motor ya lo tenia cuando postee este tema.
El avion era un sable de 2.15 con un peso de 9.5 kg, el avion originalmente no fue mio pues cuando me hice con el ya tenia unos vuelos, no se como llego a tener ese peso pero bueno. con el motor subia de torque con ganas pero en cuanto si se para el motor al ir muy lastrado es una piedra
Martin
