Por preterito
#311484
Hola, que hélice puede ir mejor para montar en un velero propulsado con una batería NiMh de 7 elementos (8,4 V) y 4000 mAh, El motor es un Hacker B40 11S con reductora planetaria 3,8:1.
Por chetosmachine
#311550
Qué consumo deseas? Porque el mismo motor, con la misma bateria, puede consumir 30 o 130A, segun la helice que pongas :wink:
Si dices qué consumo maximo deseas, será de gran utilidad para aconsejarte una hélice.
Saludos!!!
Por preterito
#312397
El variador admite hasta 70 A.
