Por Juanlu85
#704903
Hola tengo un motor brushless de 930Kv de himodel (221215) para utilizar con bateria de 1000mha 11.1V con un variador jeti de 12 amperios. Que helice le pongo?:S Es para un shock-flyer FoameIIx, yo pienso que una 10x4,7 o 10x3,8 (APC) pueden irle bien y el consumo no se dispara no?
Gracias;)
Por ulpiano Gª Alvarez
#704927
Juanlu, eso va a ir bien. Si quieres sacarle el verdadero jugo, vas a tener que medir el consumo. Estoy seguro que alguien en el campo va a llevar una pinza amperimétrica. Que te lo mida y sacarás las conclusiones comparándolo con las características del motor y del variador..
A pelo: pon una de esas hélices, gástate media pila, baja rápido y toca el motor y el variador con el dedo. Es otra referencia. Si está ligeramente templado, puedes poner una pala un poco mayor y volver a probar.
Por Juanlu85
#704940
ulpiano escribió:Juanlu, eso va a ir bien. Si quieres sacarle el verdadero jugo, vas a tener que medir el consumo. Estoy seguro que alguien en el campo va a llevar una pinza amperimétrica. Que te lo mida y sacarás las conclusiones comparándolo con las características del motor y del variador..
Gracias ulpiano, eso haré. Iré tanteandoo jajaja, pero creo que le hirá bien :wink:.
Por Juanlu85
#705007
Pues he encontrado por fin una tabla de las hélices cn los consumos para este motor. Aquí os la dejo.
