Por juan
#12475
Hola,queria saber que helice es la mas apropiada para un AXI 2212-34 que voy a poner en un mustang de Alfa Modsels,tanto el paso como tipo de helice o marca.
Por J.Puente
#12504
Hola Juan:
Aquí te pongo las caracteristicas de ese motor con las hélices que recomienda el fabricante, con distintas baterías.
J.Puente
2212-34 Specifications
Voltage range 6-10 cells
2-3xLi-Poly
RPM per Volt 740 RPM/V
Max. Efficiency 77%
Max. Efficiency Current 4-8 A (>70%)
Max. loading 10 A / 60 s
No load Current / 12V 0,4 A
Internal resistance 345 mOhm
Dimensions 27,7x30 mm
Shaft Diameter 3,17 mm
Weight 57 g
Recommended model weight 300 - 700 g
Propeller range 2xLi-Poly prop 12"x8"
3xLi-Poly prop 10"x4.7" to 10"x7"
10 cells prop 10,5"x7"
Por jordibcn
#12595
Hola yo tengo ese mismo motor y en www.flyingmodels.org verás que tienen un motor test muy completo, en la página 39 tienes muchísimas opciones para el motor con diferentes tipos de baterías. Lo puedes descargar en formato pdf y guardarlo. Vale la pena
Por juan
#13004
pues esa configuracion va ser ¡¡gracias a todos!!
AXI 221234
3S1P 1500
PHOENIX 25
APC 9/6 slow
