Por Fornax
#398322
Hola a todos,
Tengo una duda respecto al interruptor que puedo utilizar para conectar el regulador al receptor. He usado uno normal pero el problema es que no sirve ya que sólo tiene (+) y (-) pero no señal por lo que el regulador ni se entera.
Gracias y un saludo.
Por miguelonete
#398344
para los variadores no conviene (en mi opinion) usar interruptor, te puedes dejar la bateria encendida y adios batería, además de que al estar privados de señal, pero no de voltaje se pueden volver locos (aunque ahora llevan seguro)
el mejor interruptor es desenchufar un borne y aislarlo.
Por Fornax
#399440
Ok así lo he hecho al final, pero lo decía por si había alguno en concreto para este tipo de conexiones.
Por rilos
#400148
Un interruptor de corriente es solo eso dos bornes que al pulsar un boton aisla y al pulsarlo da continuidad que en este caso seria para el cable rojo o + positivo que va del regulador al receptor
En los aeromodelos profesionales apenas los he visto, total para que vas a hacer dos cosas, interruptor y desconectar la bateria, desconectas bateria y punto, conectas bateria y a volar.
ademas un punto menos por donde te pueden salir averias.
salu2
