Hola:
yosua escribió:Vale nauti creo que con tu aclaracion es mas completo un monocasco que un catamaran.............
Perdón... despues de dar tanto la vara con el tema, no te digo nada al respecto; Si, mi consejo sería:
Si lo quieres para divertirte y pasar buenos momentos de navegación, la opción clara es UN MONOCASCO.
Por supuesto sin dejar de recordar que (a mi criterio) son mas bonitos los Cat´s... aunque hay unos monos mu buenos por ahí... busca, busca.
yosua escribió:............sera mas facil preparar un monocasco con 40cm de largo que uno de 80cm por el menor peso para que sea rapido,aunque con mas largo sera mas estable a gran velocidad no?
Pos no........ en el caso del modelismo naval RC, ocurre algo parecido al aeromodelismo:
Tu puedes reducir de escala CUALQUIER barco... lo que no puedes reducir de escala es el agua, ¿verdad? (o, en el caso de los aeromodelos, el aire)
Un monocasco de entre los 65 y 80 cm. es lo bastante cómodo pa transportar, fácil de poner a punto, economicamente accesible de motorizar, relativamente rápido de optimizar su navegación, etc, etc, etc....
Un mono mas pequeño te va a dar muchos dolores de cabeza a la hora de enfrentarse a las olas, el viento, la estela de otros barcos............
En este punto, que hablen los expertos en monocascos (aquellos que YA TIENEN CORRIENDO UNO, digo), y/o usuarios de monos mas grandes.
Imagino que un casco de unos 65 cm. sería una buena compra... y se podría armar bajo un esquema de 2S:
Baterías de LiPo de 2S, 4000-5000 mAh (25C)
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... RY_68.html
$39,00 - (unos 32,00 €)
Motor (de los chinos) de 4900-5100 Kv/V
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... less_Motor
$ 18,46 - (mas o menos, 15,50 €)
Hélice bipala desde 34,5 a 37,5 mm
http://www.offshoreelectrics.com/prodde ... rp-2318.33
$ 5,25... 4,40 € .......por ahí
Eje rígido, si te lo permite el casco.
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 37001_8300
$ 6,33 ... 5,30 €, que me los quitan de las manos, señora!!!!!!
Timón de aluminio con toma de agua, de 100-120 mm
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... cbp1832004
$ 30,40 ... 25,30 €, tampoco pa suicidarse, ¿no?
Servo standard, rollo Hitec "normalito"
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... S_185.html
$10,00, unos 8 leuros largos...
Variador de 60-80 Amps...
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... ps81712_90
$ 80,38 - otros 67 eurillos...
o mas, según bolsillo: en este caso, un variador muy usado fuera de la competición es el Turnigy de 180 Amps... mu buena relación calidad-precio y vas sobrao... además, te queda variador pa otro mono mas grande.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Boat_ESC
$ 89,99 - about unos 75 €
Esto es un regalito:
La emisora... o la pones tu o te compras una de 2,4 Ghz por 20,00 € y pa navegar en plan "finde" va espectacular.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Ch_Tx_&_Rx_
$ 19,79....... casi, casi: 16,50 €
Espero haberte servido.-
