Por rumi
#279353
A ver, imaginaos un extra 300 de 1,70 aprox, bastante ligerito de peso. con un motor OS 60. es para que os hagais una ideal del peso, porque no lo he pesado. Si el avión tiende ligeramente a caer de morro en cuchillos y en invertidos, ¿¿qué cantidad de plomo le pondrias atrás??? 50, 100, 200 gramos? :shock:
Por Ivan Lindin
#279360
Hola,el que te conteste a esa pregunta con una cifra... o se aventura de narices o no tiene mucha consciencia.
Lo que tienes que mirar es que el centro de gravedad (CG) este en el punto donde lo recomienda el fabricante y normalmente en invertidos y cuchillos tendras que corregir siempre,si tienes un nivel de vuelo un poco experimentado con ese modelo y te apetece hacer vuelo mas tipo 3D puedes probar a retrasar el CG unos milimitros,que normalmente lo haras desplazando las baterias adelante o hacia atras segun sea necesario,añadir peso,siempre como ultimo remedio.Un saludo.
www.rincondeaeromodelista.tk
www.foronorte.tk
Por Sami
#279362
En principio debes de tener muy claro donde debes de tener el CG, luego deberias intentar mover las baterias para intentar no meter plomo y en ultimo caso poner el plomo necesario para poner en su sitio el CG, la cantidad, justo la que necesites. :wink:
