Por zeroking
#5450
viernes 3 de septiembre:
Hola a todos de nuevo,
vereis creo que me he cargado la bateria del aerohawk, y digo creo porq no tiene fuerza apenas ni para hacer girar el rotor, y es mas, se la he conectado directamente al motor principal, y va a la misma velocidad q del otro modo. No obstante en ambos casos, va perdiendo revoluciones.
Se que no es el motor, puesto que a los servos tb les pasa lo mismo...
que podria hacer?
Lunes 6 de Septiembre:
acabo de comprarme hoy un pack nuevo de baterias como las que trae de serie... y... ... pasa lo mismo... no tienen "chicha"... que es lo que pasa? las he cargado dos horas y media.
la caja del heli trae que se cargen de dos a tres horas... y de antes de eso las probe, y como vi q apenas tenian chicha, pues la puse a cargar... que puede ser? tengo un mono de helicoptero que no me aguanto!!!
PD: mi cargador de uno de 12 voltios, 1'25A y trae una especie de cajita que se le conecta a un extremo la bateria y al otro el transformador (dentro solo trae un diodo)
Por zeroking
#5459
creo haberlo solucionado!! ufff menos mal!!! q respiro!!!
le cambie el transformador que me traia por uno que tenia ya de otro aparato q suministra 9V a 300mha, lo cargue una hora y parece q ahora aguanta mas la bateria (mucho mas :-D) a ver si mañana hago pruebas de vuelo y os comento
